求S12的SCI串口通信例程
求S12的SCI串口通信例程
简单点的收发程序,哪位大侠有,谢谢!
将extern char c输出显示
#include /* common defines and macros */
#include /* derivative information */
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dg128b"
extern char c;
void putchar(char c) {
SCI0CR2=0X0C; //初始化串行口//
SCI0BDH=0X00;
SCI0BDL=0X9C;
while((SCI0SR1&0X80)==0); //串口为空,输出数据//
SCI0DRL=c;}
void main(void) {
c=0x42;
putchar(c); //显示一个字符//
for(;;);
bestruan! go on!
好用吗
也不知道是不是我板子的问题
void main(void)
/* Write your local variable definition here */
/*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
PE_low_level_init();
/*** End of Processor Expert internal initialization. ***/
for(;;){
err = AS1_RecvChar(&ch);
AS1_SendChar(0x55);
这是用PE生成的,仅供参考
PE还是不错的,建议大家用一下都
