» IBM Power Virtualization Center (PowerVC) 入门(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-12-8 09:13
显示全部帖子
添加资源开始在 PowerVC 中执行任务之前,必须注册您想要管理的资源。您可以注册存储、SAN 结构和主机,并创建网络,以便在部署 VM 时使用它们。
要注册资源,可使用 admin 组中的某个用户的凭证登录到 PowerVC GUI,打开您的 Web 浏览器并键入 URL:
第 1 步. 存储和 SAN 结构如果您使用了一个存储区域网络 (SAN),那么最初必须注册您的存储供应商和 SAN 交换机。在注册时,必须指定一个来自存储系统的 "Administrator" 组的用户 ID,您可能会获得提示,要求您接受 SSH 主机密钥。
在注册存储时,会创建一个默认存储模板和一个存储连接组。存储模板允许您指定存储卷的属性,比如精简配置和压缩。存储连接组是一组虚拟的 I/O 服务器,在部署期间、迁移期间,以及在将新的存储卷附加到一个 VM 时,这些服务器被认为是 VM 的存储连接候选。
当您部署和迁移 VM 时,可以使用这些默认值,或者可以通过创建存储模板和存储连接组来定制您的环境,以满足您的需求。
要注册存储,请单击 PowerVC 主页上的
Add Storage
。然后选择存储类型(我们使用的类型是 XIV),键入您的存储的其他访问细节,并单击
Connect
图 1. 添加存储
在下一屏幕上,选择默认存储模板的存储池。单击
Add Storage
在下一屏幕上,您会获得一个添加 SAN 结构的选项。选择
Add Fabric
继续后面的操作。选择结构类型,输入您的结构的其他访问细节,然后单击
Add Fabric
。我们使用了 Brocade 和 Cisco SAN 结构来完成这个测试。
图 2. 添加结构
您可以通过单击主页上的
Storage Providers
或
Fabrics
链接来查看已添加的来源。
第 2 步. 网络PowerVC 中的网络可以是静态的,具有在部署 VM 时由 PowerVC 确定的 IP 地址,或者该网络可以是动态主机配置协议 (DHCP),具有在启动 VM 后由 DHCP 服务器设置的 IP 地址。在创建静态网络时,PowerVC 根据您提供的子网掩码和网关 IP 地址,创建了一个可由网络中的 VM 使用的 IP 地址池。如果想要保留某个 IP 地址,使其在部署期间不被使用,那么可以在部署映像之前,在 IP 地址池中锁定它。当部署映像时,可以选择现有的网络,该网络的设置被应用于新的 VM。
在 PowerVC 中创建一个网络时,会自动从每个已注册的主机中选择一个共享以太网适配器。这个共享以太网适配器是根据您在定义网络时指定的 VLAN 来选择的。如果 VLAN 不存在于该共享以太网适配器上,那么网络会向适当的一组可用共享以太网适配器提供 VLAN。
要添加一个网络,请单击 PowerVM 主页上的
Add Network
图 3. 添加网络
键入您的网络的所有详细信息并单击
Add Network
第 3 步. 主机在 PowerVC 中,主机是一个物理服务器,它包含物理处理器、内存和 I/O 资源。当注册一个主机时,需要提供管理该主机的硬件管理控制台 (HMC) 的名称和凭证。指定一个具有超级管理员权限的用户 ID。
要添加主机,请在 PowerVC 主页上单击
Add Host
图 4. 添加主机
输入您的 HMC 的所有访问细节并单击
Add Connection
在下一屏幕上,选择您的系统并单击
Add Host
。在完成此过程后,您可以创建一个新的主机组,并将系统添加到这个新组。
配置 PowerVC在安装 PowerVM 时,可以使用默认设置和您最初注册资源时创建的模板快速入门。但是,您可能想更改一些默认设置,或者进一步定制 PowerVC。在这里,我们不打算介绍所有的定制,但我们会介绍一个重要的定制选项:存储连接组。这是对连接到存储的资源进行分组的一种方法,存储连接组是一组虚拟的 I/O 服务器,在部署期间、迁移期间,以及在将新的存储卷附加到一个 VM 时,这些服务器被认为是 VM 的存储连接候选。请参阅
PowerVC 知识中心
,以便了解其他配置和定制。
要创建一个新的存储连接组,请单击 PowerVC 主页上的
Configuration
,然后单击下一页上的
Storage Connectivity Group
。输入所有的细节,以满足您的要求和环境(比如启动卷连接性、NPIV 结构连接性、VIO 服务器冗余和 VIO 服务器),最后单击
Add Group
图 5. 创建存储连接组
点击查看大图
