» HTML 至格式化对象(FO)转换指南(10)命名锚点引用
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-15 08:38
显示全部帖子
<td> 表单元HTML <td> 元素直接映射至 XSL-FO <fo:table-cell> 元素。缺省情况下,模板要求表单元的顶部、底部以及左右两边各留有距离为 3 点的空间。有三种 HTML 属性需要处理: colspan 、 rowspan 和 align 。您还要以有限的方式处理 border 属性。
colspan 和 rowspan 属性直接映射成 XSL-FO number-columns-spanned 和 number-rows-spanned 属性,因此处理它们并不困难。
HTML align 属性映射成 XSL-FO text-align 属性,但有两组不同的值。HTML align 的 left 、 center 、 right 和 justify 值映射成 XSL-FO text-align 的 start 、 center 、 end 和 justify 。这里最后的复杂之处在于可能在 HTML <td> 、 <tr> 、 <thead> 或 <table> 元素上出现对齐值,因此必须检查所有的祖先元素直到找到该值为止。(注:在 <fo:block> 元素上设置 text-align 属性,而不是在 <fo:table-cell> 上。)
最后,如果 <td> 、 <tr> 、 <thead> 或 <table> 元素有 border="1" 属性,则用 border-style="solid" border-color="black" border-width="1pt" 这三个 XSL-FO 属性在表单元的四周绘制边框。
以下是完整的 XSLT 模板,其中的大多数由确定使用哪种 XSL-FO 属性的 <xsl:choose> 元素所组成:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
<xsl:template match="td">
<fo:table-cell
padding-start="3pt" padding-end="3pt"
padding-before="3pt" padding-after="3pt">
<xsl:if test="@colspan">
<xsl:attribute name="number-columns-spanned">
<xsl:value-of select="@colspan"/>
</xsl:attribute>
</xsl:if>
<xsl:if test="@rowspan">
<xsl:attribute name="number-rows-spanned">
<xsl:value-of select="@rowspan"/>
</xsl:attribute>
</xsl:if>
<xsl:if test="@border='1' or
ancestor::tr[@border='1'] or
ancestor::thead[@border='1'] or
ancestor::table[@border='1']">
<xsl:attribute name="border-style">
<xsl:text>solid</xsl:text>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="border-color">
<xsl:text>black</xsl:text>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="border-width">
<xsl:text>1pt</xsl:text>
</xsl:attribute>
</xsl:if>
<xsl:variable name="align">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@align">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@align='center'">
<xsl:text>center</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@align='right'">
<xsl:text>end</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="@align='justify'">
<xsl:text>justify</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
<xsl:text>start</xsl:text>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::tr[@align]">
<xsl:choose>
<xsl:when test="ancestor::tr/@align='center'">
</xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::tr/@align='right'">
</xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::tr/@align='justify'">
</xsl:when>
<xsl
therwise>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::thead">
</xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::table[@align]">
<xsl:choose>
<xsl:when test="ancestor::table/@align='center'">
</xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::table/@align='right'">
</xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::table/@align='justify'">
</xsl:when>
<xsl
therwise>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
<fo:block text-align="{$align}">
<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
</fo:block>
</fo:table-cell>
</xsl:template>
