» 在云中使用 IBM Lotus Forms(6)使用 Lotus Forms 编写一个简单的应用程序
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-7 13:23
显示全部帖子
要创建一个单选按钮来确定用户是否为 AAA 会员,您可以在属性单中添加下面的项目,如
图 34
所示。
在 Label 中输入 Are you a AAA member?。
在第一个选项中,在 Display value 中输入 Yes,在 Report value 中输入 TRIPA_YES。
在第二个选项中,在 Display value 中输入 No,在 Report value 中输入 TRIPA_NO。
图 34. 单选按钮属性单
不选中 Make this required 复选框。
留空 Hover help 文本框。
这样您就定义了将会出现在 eForm 的所有的域、下拉列表和其他客户信息对象。
保存表单要保存这个表单,您应该单击
Submit
,如 所示。
图 35. Save 对话框
现在表单的属性定义已经安全地保存了。
循环表单 您已经定义了 Car Care Request 表单中的所有对象并已经保存。下一步是流转这个表单。简而言之,表单的循环过程会回答几个问题,并且大多数的答案可能是以下几个:
这个表单位于哪里?
表单代码所存储的 URL(例如,
http://ec2-72-44-49-175.compute-1.amazonaws.com:9080/turbo/open/route/view/start?formName=hiCToePP9rWiqCho1273117943505
谁可以提交这个表单?
匿名用户可以提交不会被检查的表单。
注册用户可以提交会被检查的表单。
匿名和注册用户都可以提交会或不会被检查的表单。
Car Care 使用匿名用户。
这个表单的提交频率是多大?
一个表单只提交一次。
相同的表单会被多次提交。
Car Care 允许表单被多次提交。
这个表单可以什么时候使用?
有一个开始日期指示开始使用表单。
有一个结束日期指示停止使用表单。
对于 Car Care,这个表单可以在任何时间运行,因为它没有输入限制日期。
表单发送后数据是从哪里收集的?
带有表单所查询的数据的 URL 会被存储。这在表单使用预填充值时是很重要的。
Car Care 选择不填充表单的任何域,所以没有 URL。
谁可以运行使用表单数据的应用?
使用这个应用的第三方软件的 URL。
Car Care 决定不允许第三方软件访问这个表单。
和 显示了 Car Care Request 表单的循环过程。当您填写完选项后,单击页面底部的
Apply
。Car Care Request 表单就会再次显示。
图 36. 循环选项页面的基本选项
显示 Circulations options 页面的额外选项。
图 37. Circulations options 页面的额外选项
