使用 HTML5 Geolocation 构建基于地理位置的 Web 应用(2)HTML5 Geolocation API更新
位置请求在 HTML5 Geolocation 功能中,位置请求有两种:
单次位置请求
在许多应用中,只检索或请求一次用户位置即可。例如前面提到的,午餐时间到了,要查询用户附近餐馆的特色菜及其价格和评论,就可以使用清单 2 所示的 HTML5 Geolocation API。
清单 2. 单词定位请求 API1
| void getCurrentPosition(updateLocation, optional handleLocationError, optional options);
这个函数接受一个必选参数和两个可选参数。
- 必选参数 updateLocation 为浏览器指明位置数据可用时应调用的函数。获取位置操作可能需要较长时间才能完成,用户不希望在检索位置时浏览器被锁定,这个参数就是异步收到实际位置信息后,进行数据处理的地方。它同时作为一个函数,只接受一个参数:位置对象 position。这个对象包含坐标(coords)和一个获取位置数据时的时间戳,许多重要的位置数据都包含在 coords 中,比如:
- latitude(纬度)
- longitude(经度)
- accuracy(准确度)
毫无疑问,这三个数据是最重要的位置数据。latitude 和 longitude 包含 HTML5 Geolocation 服务测定的十进制用户位置。accuracy 以 m 为单位制定纬度和经度值与实际位置间的差距。局限于 HTML5 Geolocation 的实现方式,位置只能是粗略的近似值。在呈现返回值前请一定要检查返回值的准确度。如果推荐的所谓“附近的”餐馆,实际上要耗费用户几个小时的路程,那就不好了。
坐标可能还包含其他一些数据,不能保证浏览器对其都支持,如果不支持则返回 null:
- altitude – 海拔高度,以 m 为单位;
- altitudeAccuracy – 海拔高度的准确度,以 m 为单位;
- heading – 行进方向,相对于正北而言;
- speed – 速度,以 m/s 为单位。
清单 3 给出了 updateLocation() 函数的常用实现代码,该函数根据坐标信息执行具体的更新操作:用获得的位置信息分别更新 HTML 页面上三个空间元素的文本。
清单 3. updateLocation() 函数使用示例1
2
3
4
5
6
7
8
9
| function updateLocation(position) {
var latitude = position.coords.latitude;
var longitude = position.coords.longitude;
var accuracy = position.coords.accuracy;
document.getElementById(“纬度”).innerHTML = latitude;
document.getElementById(“经度”).innerHTML = longitude;
document.getElementById(“准确度”).innerHTML = accuracy + “米”;
- 可选参数 handleLocationError 为浏览器指明出错处理函数。位置信息请求可能因为一些不可控因素失败,这时,您需要在这个函数中提供对用户的解释。幸运的是,该 API 已经定义了所有需要处理的错误情况的错误编号。错误编号 code 设置在错误对象中,错误对象作为 error 参数传递给错误处理程序。这些错误编号有:
- UNKNOWN_ERROR (0):不包括在其它错误编号中的错误,需要通过 message 参数查找错误的详细信息。
- PERMISSION_DENIED (1):用户拒绝浏览器获得其位置信息。
- POSITION_UNVAILABLE (2):尝试获取用户信息失败。
- TIMEOUT (3):在 options 对象中设置了 timeout 值,尝试获取用户位置超时。
在这些情况下,您可以通知用户应用程序运行出了什么问题,如清单 4 所示。
清单 4. 使用错误处理函数1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| function handleLocationError(error) {
switch (error.code) {
case 0:
updateStatus(“尝试获取您的位置信息时发生错误:” + error.message);
break;
case 1:
updateStatus(“用户拒绝了获取位置信息请求。”);
break;
case 2:
updateStatus(“浏览器无法获取您的位置信息。”);
break;
case 3:
updateStatus(“获取您位置信息超时。”);
break;
- 可选参数 options 对象可以调整 HTML5 Geolocation 服务的数据收集方式。该对象有三个可选参数:
- enableHighAccuracy:如果启动该参数,浏览器会启动 HTML5 Geolocation 服务的高精确度模式,这将导致机器花费更多的时间和资源来确定位置,应谨慎使用。默认值为 false;
- timeout:单位为 ms,告诉浏览器获取当前位置信息所允许的最长时间。如果在这个时间段内未完成,就会调用错误处理程序。默认值为 Infinity,即无穷大(无限制);
- maximumAge:以 ms 为单位,表示浏览器重新获取位置信息的时间间隔。默认值为 0,这意味着浏览器每次请求时必须立即重新计算位置。
使用可选参数 options 更新我们的位置请求,让其包含一个使用 JSON 对象表示的可选参数,如下所示:
清单 5. 包含 options 的更新位置请求1
2
| navigator.geolocation.getCurrentPosition(updateLocation, handleLocationError,
{timeout: 10000});
这个调用告诉 HTML5 Geolocation,当获取位置请求的处理时间超过 10s(10000ms)时触发错误处理程序,这时,error code 应该是 3。
重复性位置更新请求
有时候,仅获取一次用户位置信息是不够的。比如用户正在移动,随着用户的移动,页面应该能够不断更新显示附近的餐馆信息,这样,所显示的餐馆信息才对用户有意义。幸运的是,HTML5 Geolocation 服务的设计者已经考虑到了这一点,应用程序可以使用如下 API 进行重复性位置更新请求,当监控到用户的位置发生变化时,HTML5 Geolocation 服务就会重新获取用户的位置信息,并调用 updateLocation() 函数处理新的数据,及时通知用户。
清单 6. 重复性位置更新请求 API1
| void watchPosition(updateLocation, optional handleLocationError, optional options);
这个函数的参数跟前面提到的 getCurrentPosition 函数的参数一样,不再累赘介绍。
关闭更新也很简单,如果应用程序不需要再接收用户的位置更新消息,只需要使用 clearWatch() 函数。参照清单 7 给的例子。
清单 7. watchPosition 和 clearWatch 的使用1
2
3
4
| var watchId = navigator.geolocation.watchPosition(updateLocation, handleLocationError);
// 基于持续更新的位置信息实现一些功能…
// 停止接收位置更新消息
navigator.geolocation.clearWatch(watchId);
