HTML5 2D 游戏开发 碰撞检测和 sprite 动画(5)处理碰撞
处理碰撞检测到碰撞后,必须对它们进行处理。Snail Bait 的 processCollision() 用于处理跑步小人与其他 sprite 之间的碰撞,这从 清单 9 中可以看到。
清单 9. 处理碰撞:processCollision()1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| var SnailBait = function () {
processCollision: function (sprite, otherSprite) {
if ('coin' === otherSprite.type || // bad guys
'sapphire' === otherSprite.type ||
'ruby' === otherSprite.type ||
'button' === otherSprite.type ||
'snail bomb' === otherSprite.type) {
otherSprite.visible = false;
if ('bat' === otherSprite.type || // good guys
'bee' === otherSprite.type ||
'snail' === otherSprite.type ||
snailBait.explode(sprite);
if (sprite.jumping && 'platform' === otherSprite.type) {
this.processPlatformCollisionDuringJump(sprite, otherSprite);
当跑步小人与好的东西(金币、蓝宝石、红宝石和纽扣)或与蜗牛炸弹碰撞时,Snail Bait 会让另一个 sprite 消失不见,将它的 visible 属性设置为 false。
当跑步小人与坏东西(蝙蝠、蜜蜂、蜗牛和蜗牛炸弹)碰撞时,processCollision() 使用 Snail Bait 的 explode() 方法让跑步小人爆炸。目前,explode() 方法简单地将 BOOM 打印到控制台。本系列的下一篇文章将讨论 explode() 方法的最终实现。
最后,清单 10 中的 processPlatformCollisionDuringJump() 方法在跑步小人跳跃时处理平台碰撞。
清单 10. processPlatformCollisionDuringJump()1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| processPlatformCollisionDuringJump: function (sprite, platform) {
var isDescending = sprite.descendAnimationTimer.isRunning();
sprite.stopJumping();
if (isDescending) { // Collided with platform while descending
// land on platform
sprite.track = platform.track;
sprite.top = snailBait.calculatePlatformTop(sprite.track) - sprite.height;
else { // Collided with platform while ascending
sprite.fall();
当跑步小人在跳跃时与一个平台碰撞的时候,如果她处于跳跃的下降阶段,她会停止跳跃并落在平台上。如果跑步小人正在上升,她从下面与平台碰撞,那么她会降落。现在,跑步小人的 fall() 方法的实现如 清单 11 中所示。
清单 11. 用于下降的 Stopgap 方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
this.runner.fall = function () {
snailBait.runner.track = 1;
snailBait.runner.top = snailBait.calculatePlatformTop(snailBait.runner.track) -
snailBait.runner.height;
跑步小人的 fall() 方法直接将跑步小人放在底部轨道上,即最矮的平台上。在本系列的下一篇文章中,您将了解如何使用逼真的下落来重新实现该方法,并考虑重力因素。 |
