谈iOS抓包:Mac下好用的HTTP/HTTPS抓包工具Charles
在Mac下做开发,用Fiddler抓包由于离不开Windows比较痛苦,还好有Charles,到官网 可下载到最新版本(若不支持rMBP可拖到Retinizer中把文字变清晰)
HTTP抓包- 打开Charles程序
- 查看Mac电脑的IP地址,如192.168.1.7
- 打开iOS设置,进入当前wifi连接,设置HTTP代理Group,将服务器填为上一步中获得的IP,即192.168.1.7,端口填8888
- iOS设备打开你要抓包的app进行网络操作
- Charles弹出确认框,点击Allow按钮即可
HTTPS抓包- 在 iOS 设备上打开这个网址 安装 Charles SSL 证书
- 在Charles的工具栏上点击设置按钮,选择Proxy Settings…
- 切换到SSL选项卡,选中Enable SSL Proxying,别急,选完先别关掉,还有下一步
- 这一步跟Fiddler不同,Fiddler安装证书后就可以抓HTTPS网址的包了,Charles则麻烦一些,需要在上一步的SSL选项卡的Locations表单填写要抓包的域名和端口,点击Add按钮,在弹出的表单中Host填写域名,比如填api.instagram.com,Port填443
接下来就跟HTTP抓包一样了 |
