分布式开放消息系统(RocketMQ)的原理与实践-6
六、消息订阅RocketMQ消息订阅有两种模式,一种是Push模式,即MQServer主动向消费端推送;另外一种是Pull模式,即消费端在需要时,主动到MQServer拉取。但在具体实现时,Push和Pull模式都是采用消费端主动拉取的方式。
首先看下消费端的负载均衡:
消费端负载均衡
消费端会通过RebalanceService线程,10秒钟做一次基于topic下的所有队列负载:
- 遍历Consumer下的所有topic,然后根据topic订阅所有的消息
- 获取同一topic和Consumer Group下的所有Consumer
- 然后根据具体的分配策略来分配消费队列,分配的策略包含:平均分配、消费端配置等
如同上图所示:如果有 5 个队列,2 个 consumer,那么第一个 Consumer 消费 3 个队列,第二 consumer 消费 2 个队列。这里采用的就是平均分配策略,它类似于我们的分页,TOPIC下面的所有queue就是记录,Consumer的个数就相当于总的页数,那么每页有多少条记录,就类似于某个Consumer会消费哪些队列。
通过这样的策略来达到大体上的平均消费,这样的设计也可以很方面的水平扩展Consumer来提高消费能力。
消费端的Push模式是通过长轮询的模式来实现的,就如同下图:
Push模式示意图
Consumer端每隔一段时间主动向broker发送拉消息请求,broker在收到Pull请求后,如果有消息就立即返回数据,Consumer端收到返回的消息后,再回调消费者设置的Listener方法。如果broker在收到Pull请求时,消息队列里没有数据,broker端会阻塞请求直到有数据传递或超时才返回。
当然,Consumer端是通过一个线程将阻塞队列LinkedBlockingQueue<PullRequest>中的PullRequest发送到broker拉取消息,以防止Consumer一致被阻塞。而Broker端,在接收到Consumer的PullRequest时,如果发现没有消息,就会把PullRequest扔到ConcurrentHashMap中缓存起来。broker在启动时,会启动一个线程不停的从ConcurrentHashMap取出PullRequest检查,直到有数据返回。 |
