» linux积累(一)---查看压缩文件的最后一行
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-5-13 11:09
显示全部帖子
有时候我们需要处理大的压缩文件,查看其中的内容,但是先解压再查看解压的过程会花比较多的时间。
一般可以使用
zcat 123.gz
的方式 查看 压缩文件的内容。
也可以使用
less 123.gz
more 123.gz
less 123.gz|grep rs123
或者
tail -n 123.gz
等命令去查看压缩文件的内容。
查看压缩文件行数
zcat 123.gz|wc -l
tail是动态的在变的,我们往往期望从日志最后一行往前一页一页的翻页查看,从而找到异常信息,而less命令是最实用和方便的
一个日志文件中 我们想从日志的最后一行往前查看
就可以用less命令
第一步:打开日志文件 less 123.gz
第二步:定位到日志文件的最后一行:shift+g移动到最后一行 (文件较大时会花费较长时间)
第三步:ctrl+b往前一页一页翻页查看
参考:
1.全屏导航
ctrl + F - 向前移动一屏
ctrl + B - 向后移动一屏
ctrl + D - 向前移动半屏
ctrl + U - 向后移动半屏
2.单行导航
j - 向前移动一行
k - 向后移动一行
3.其它导航
G - 移动到最后一行
g - 移动到第一行
q / ZZ - 退出 less 命令
需要注意的是 虽然这种使用方式在gz等压缩文件上也适用,不过压缩文件很大时,跳到最后一行需要花费比较长的时间,因为原理上还是会先解压再查看。
