可替代光耦的 高性能隔离器 ADUM系列产品
iCoupler------ADuM系列简介
ADuM系列高性能数字隔离器是ADI公司推出的新型产品。采用的iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,该技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势;由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCoupler变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。
ADuM系列数字隔离芯片的优点:
1、速度更高--最高速率可以达到90Mbps
2
、功耗更低--功耗低于同数据传输率时传统光电隔离器的1/10,最小工作电流为0.8mA
3
、性能更高--时序精度,瞬态共模抑制力,通道间匹配程度均优于传统光电隔离器;
4
、体积更小--集成度更高,最多一个芯片上集成了4个通道;PCB节省60-70%左右,;
5
、价格更便宜--每通道成本为传统光电隔离器的40%;
6
、应用更灵活----同一芯片内提供正向和反向通信通道。
应用:
总线隔离(CAN/RS-232/RS-485/422/PROFI-BUS/ I2C总线)
I/O信号的隔离
电源的隔离
各种数字现场总线隔离
多点数据传输系统
推荐型号:ADuM1201ADuM1301ADuM1400ADuM1402ADM2483BRWZADM2486BRWZADuM1250ARZ
QQ 147348310 信箱 llh_0924@163.com
