电力工业,作为我国经济的脊梁,自改革开放以来,其迅猛的发展步伐确保了全社会电力的稳定供应,为我国的现代化建设注入了源源不断的动力。近年来,随着“西电东送”等策略的实施,电力网络如蜘蛛网般扩展,电力安全也迈入了一个全新的纪元。然而,电力生产过程中衍生的危险气体,如同潜藏的杀手,一旦失控,便可能给国家经济和民众生活带来不可估量的损失。
为了守护这光明之源,对电力生产中产生的气体进行严密监测显得尤为关键。那么,这些潜在的危险气体究竟有哪些呢?
在电力工业的大舞台上,氢气以其出色的传热和散热性能,成为发电机的常用冷却介质。但氢气的泄漏,却可能带来灾难性的后果,因此在发电机和制氢站,我们时刻警惕着它的身影。可燃气体,作为电厂的“能量之源”,在锅炉房、供热房等地都有着广泛的应用。但这些气体的泄漏同样不容小觑,发电机组、燃气调压站、燃油仓储区等地,都是我们需要重点盯防的区域。
电厂的供水系统,如同生命之脉,但长时间的运行也难免产生腐蚀。为了守护这“生命之脉”,我们加入了氨水来调节水的酸碱度,防止腐蚀的蔓延。然而,氨气的危险性同样不容忽视,它的泄漏可能引发中毒和爆炸事故,因此,对氨气的检测也是我们工作的重中之重。
在电力工业燃煤机组脱硫脱硝的过程中,会产生大量的二氧化硫和氮氧化物。这些气体如果未经处理便排放到空气中,将对环境造成严重的污染。因此,我们必须对它们的含量进行严格的检测,确保它们不会对我们的家园造成伤害。
六氟化硫,这位“绝缘高手”和“灭弧专家”,在高压设备中有着广泛的应用。然而,它同时也是一位“隐形杀手”,强烈的温室效应和与氧气混合后可能对人体造成的伤害,都让我们不能掉以轻心。
由此可见,电力工业中潜藏的危险气体种类繁多,且各具威力。为了确保我们的环境安全、生命安全,对这些气体的浓度进行严密监测势在必行,工采网向您推荐以下气体传感器:
英国Alphasense 氢气传感器 - H2-BF
氢气传感器H2-BF具有高性能,体积小,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,响应时间为100s,量程为0~5000ppm,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合.
四电极电化学氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,典型应用于氨气气体变送器,各种氨气检测场合。
英国Alphasense二氧化硫传感器 - SO2-AF
二氧化硫传感器SO2-AF电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,量程为0~50ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.1ppm,主要用于烟气分析仪,手持式SO2报警器。
英国Alphasense 二氧化氮传感器 - NO2-A1
二氧化氮传感器NO2-A1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗CO、CO2、H2的干扰等优点,量程为0~20ppm,工作环境为-20~50℃,15~90%RH,分辨率为0.02ppm,主要用于烟气分析仪,手持式NO2报警器。
意大利 N.E.T SF6传感器 NDIR传感器IFP32-SF6M-NCVSP,IR 系列红外气体传感器使用 NDIR 技术来监测 SF6 的存在。该技术基于的原理是:气体在红外光谱中具有独特的、定义明确的光线吸收曲线,可以用来识别特定气体。气体浓度可以通过使用适当的红外光源,并分析光路中气体吸收的能量来得出。其信号线性化和温度补偿很适合对 IR 技术没有专门了解的仪器制造商。
电力生产过程中产生的危险气体有氢气、可燃气体、氨气、六氟化硫、氮氧化物、二氧化硫等气体,这些气体对环境或人体会造成一定的损害。为减少或避免危害,气体传感器在电力工业的使用必不可少,有需要的客户,可以在线咨询工采网技术工程师。 |
