管道金属表面暴露在大气中,由于水和氧气的作用而造成损伤,称为大气腐蚀。大气条件、金属成分、表面形状、取向、水滴流动、工作条件等因素都是造成金属在大气中的腐蚀行为和耐蚀性差异性,除污染物外,影响大气腐蚀的自然因素主要便是气候条件。
在没有水分的情况下,许多污染物的腐蚀作用很小,但相对湿度大于80%,腐蚀速率会迅速上升。因此,在沟渠或潮湿环境中敷设的架空管道表面易受腐蚀。原因是大气中有水蒸气,水蒸气在金属表面凝结形成水膜。这种水膜溶解大气中的气体和其他杂质,起到电解液的作用,使金属表面发生电化学腐蚀。
而在大气中腐蚀的金属并没有大量的电解液浸没,所以腐蚀过程与金属在电解液中的完全浸没是有区别的。腐蚀过程的特点是金属表面的液层非常薄,电阻很小,空气中的氧气可以连续供应,所以阴极过程主要是氧的去极化。同时,由于金属表面的液体层较薄,金属向离子阳极的过程缓慢,离子浓度增加,氧通过水膜使阳极钝化。因此,阳极过程在一定程度上受到阻碍,成为腐蚀过程的主要控制步骤。当金属表面的液层较厚,氧气进口受阻时,腐蚀主要受阴极过程控制。为监测氧气含量工采网推荐使用英国SST 可暴露于任意氧浓度环境 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX。
基于荧光猝灭原理的氧传感器则可以用于测量环境氧分压( ppO2)大小并且具备低功率、非消耗传感原理、温度和压力补偿等特性。英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX则可以在任意氧浓度下工作,且不会损坏传感器,而且LOX-TRACE-1000-BLX对氧气具有高度选择性和灵敏度,寿命长,非消耗型技术–无需存储在惰性气体环境中,低功耗,高精度。在一些氧含量、氧分压的测试场氧气合非常具有优势。 |
