在工业生产过程中不同的工艺要求下,氧气是需要监测的气体,因为它虽不具有可燃性,不能燃烧,但其却具有助燃性,需要实时监测氧浓度。工业氧气一般只要求氧气纯度,对其他卫生条件没有特殊要求。
工业氧气传感器用于测量从1 PPb 体积比的氧分子到 100% 纯氧的任何工业控制过程。它们不仅设计用于监测氧气浓度水平,还提供反馈机制来控制工业过程中的氧气需求量。
工采网推荐迷你型氧化锆氧传感器(氧探头)O2S-FR-T3用于工业设备氧气浓度检测。O2S-FR-T3采用两个氧化结盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化结盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。 |
