[转帖]单片机及外围电路常用芯片功能介绍与管脚解析
μPD7800G 8位微控制器
具有134种指令,指令周期2μs;128×8RAM,可外部扩展存储器(ROM/RAM)直接寻址64K字节;48条I/O线;串行输入输出端口;多级堆栈;12位定时器;与8080A系列总线兼容;能组成多处理器;向量中断;单+5V电源;VCC和输入、输出电压-0.3~+7V。
μPD7801/CW/G 8位微控制器
具有134种指令,指令周期2μs;ROM容量4096字节(7801)、64字节(7802);外部存储器(ROM/RAM)可直接寻址60K字节(7801),58K字节(7802);丰富的寻址功能;多级堆栈;12位定时器;48条I/O线;串行输入/输出端口;与8080AX系列总线兼容;单+5V电源;VCC和输入、输出电压-0.3~+7V。同μPD7802CW/G兼容。
μPD7809CW/G  8位微控制器
具有165种指令,与μCOM-87向下兼容;指令周期1μs/12MHz;ROM容量8192字节(PD7809)、4096字节(μPD7808;RAM容量256字节;存储器(ROM/RAM)直接寻址范围64K字节、16位定时器/事件计数器;8输入比较器;I/O线,输入端口为8位,输出端口40位(μPD7809)、28位端口8位,输出端口40位(μPD7807);6级优先权中断;零交叉检测功能;单电源;VCC=VDD=-0.5~+7V和输入、输出电压-0.5~+7V,阀值电压VTH=-5~VCC+0.1V。同μPD7808CW/G、μPD7807CW/G兼容。
μPD7811CW/G 8位微控制器(带A/D)
158种指令,与μCOM-87向下兼容;指令周期1μs/12MHz;(μPD7811HCW为1μs/15MHz);ROM容量为4096字节(μPD7811) ;RAM容量256字节;存储器(ROM/RAM)直接寻址范围64K字节;八通道8位A/D转换器;2个8位定时器;44条(μPD7811)和32条(μPD7810) I/O线;零交叉检测功能;单电源;VCC=VDD=AVCC=-0.5~+7V。AVCC=-0.5~+7V, 输入、输出电压-0.5~+7V。A/D转换器基准电压VAREF=-0.5-VCC。同μPD7811CW/G、μPD7810HCW/G、μPD7811HCW/G兼容。
μPD78312CW 8位微控制器(带A/D)
96种指令,指令周期500ns/12MHz;ROM容量为8192字节(μPD78312)/ RAM才容量256字节;存储器最大寻址范围64K字节;多功能脉冲输入输出单元;四通道8位A/D转换器;I/O线,8位输入端口/输出端口40位(μPD78312)、28位(μPD78310);通用通讯接口(内装专用波特率发生器);中断请求控制器;监视计数器,时基计数器;单电源。同μPD78310W、μPD78310G兼容。
μPD78C05A/AG 8位微控制器
101种指令(μCOM-87的子系统),指令周期2.67μs;10进位校正指令;128字节RAM;存储器(ROM/RAM)直接寻址范围最大64K字节;多级堆栈;8位定时器(带有4位预置数器);46条I/O线;串行输入/输出端口;与8088系列总线兼容;向量中断;低功耗;低功耗,单电源;CMOS工艺制造;VCC=-0.3~+7V。输入和输出电压-0.3~VCC+7V。
μPD78C06A/AG 8位微控制器
101种指令,指令周期2.67μs(外部存储器)、4μ(内部存储器);4096字节ROM,128字节RAM;外部存储器直接寻址范围最大64K字节;8位计时器(带有4位预置数器);46条I/O线;串行输入/输出端口;与8088系列总线兼容;CMOS工艺制造;VCC=-0.3~+7V。输入和输出电压-0.3~VCC+7V。
μPD78C06A引脚功能表
μPD78C11CW/G  8位微控制器(带A/D)
159条指令,与μCOM-87向上兼容;指令周期1μs/12MHz;ROM容量为4096字节(μPD78C11),16684字节(μPD78C14);RAM容量为256字节;存储器(ROM/RAM)直接寻址范围最大64K字节;八通道8位A/D转换器;16位定时器/事件计数器;44条I/O线(μPD78C11),32条I/O线(μPD78C10); 中断功能,非屏蔽中断1种,可屏蔽中断10种,单电源;CMOS工艺制造;VDD=-0.4~+7V,AVDD=AVSS~VDD+0.5V,AVSS=-0.5~+0.5V输入和输出电压-0.5~VDD+0.5。类似型号:μPD78C10CW/G,μPD78C14CW/G.
你好!!!能不能请教你个问题呢!你知道AMEGA8515L 8PI 40脚单片机芯片的功能与说明呢!
太感谢了,能提供一下原帖子的地址吗?
全是嵌入式或者PC系列得,很不错,值得顶。
辛苦LZ了!
太强了!!顶一下!
