[分享]HC55185:网络电话振铃用户线接口电路
- 女
| Intersil公司的振铃用户线接口电路 RSLIC-VoIP系列产品在中短回路长度内支持模拟POTS(普通的旧有电话业务)的无线和有线应用。该系列产品非常适用于远距离用户,使设计师能够更灵活地选择高振铃电压和低功耗系统需求。
RSLIC-VoIP产品产生100V电压,后者直接转换成为终端用户提供的振铃电压总量。由于采用高工作电压,用户回路长度可被延伸到500Ω(如5000英尺)或更长。
其他围绕该产品家族的关键特性包括:低功耗、采用正弦或梯形波形的振铃、确定用户电话线路状态的可靠的音频探测机制,以及最少化的外部分立应用元件。同时还为所挑选的产品提供集成测试通路零件来支持回环测试以及线性测量测试。
HC55185有五种版本的产品,每个版本提供高电池电压和纵向均衡的电压等级。电压馈电放大器采用低固定环增益来实现高模拟性能,对系统引起的噪声不敏感。
HC55185主要特性
板载振铃发生器 与现有的HC5518x设备兼容 低待机功耗(75V,65mW) 降低的闲置信道噪声 可编程瞬态电流限制 经过验证的摘机软件界面 集成的MTU DC特性 最少的外部组件数 静音极性反转 脉冲测量和挂机传输 终端开路场所开始运行 均衡振铃和不均衡振铃 带有警报指示器的热断路 28引线表面贴装封装 尺寸减小的微型引线框架封装 电介质隔离(DI)的高压设计 QFN封装选择
服从JEDEC PUB95 MO-220 QFN(四平面无引线)产品外形 接近芯片级封装尺寸;改进PCB效率并具有更薄的外形
无铅并通过退火(满足RoHS要求)
HC55185应用
网络电话(VoIP) 短回路接入平台 远端用户群 终端适配器
HC5518XEVAL评估板
HC5518XEVAL评估板为HC55185系列振铃SLIC产品提供一套完整的评估系统。评估板包括HC55185设备应用电路、1个单独的用于线路电路评估的+5V CODEC,以及用于独立运行的板载逻辑电路。评估板支持背靠背运行,对完整信号路径和解决方案具有更深入的了解。
SLIC针对模式变化响应的暂态行为已经通过HC55185得到了显著改善。对于应用来说的好处是,当出现摘机接电话的情况时,可以降低甚至消除DET假信号。除了内部电路修正,CFB值的变化也有助于功能改进。
外部元件的额定电压已经根据100V的设备运行电压选择好,因此可以保证能够兼容更低电压的版本。
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA221420680.html
