首发新2.4G 86触摸开关面板热腾腾腾的出炉了-----汇聚七大功能优势
- 女
- 来自
- 重庆
首发新2.4G 86触摸开关面板热腾腾腾的出炉了-----汇聚七大功能优势 |
专供2.4G调光方案/模块/IC/遥控器/触摸控制开关面板/LED照明/LED柜体灯光/智能照明QQ3136999497/19147731698 |
- 女
- 来自
- 重庆
本系统是一款高性能LED 遥控器+触摸面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温 LED 灯(不 限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持86触摸开关面板去控制 LED灯,一 对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。 |
- 女
- 来自
- 重庆
- 来自
- 重庆
一款名副其实的智能开关面板----无需连网无需手动 |
,有些时日没来看看了 |
在未来的智能时代里,无线技术将涵盖到我们生活的方方面面,人类的生活也将更加智能化、高效化,我们的生活就像一个平面,布满了错综复杂的蜘蛛网,就从小的家庭来说,以客厅为圆心,以主卧、次卧、婴儿房、书房、厨房、洗手间、阳台等为半径而成的一个生活圆。在这个生活圆里,灯光是少不了的一个元素,那么我们就要安装将近10盏灯,就要安装将近10个开关,家庭是一个小生活的圆,我们怎样才能把这个生活圆活跃起来,让我们这个小小的圈子,充满五光十色、多姿多彩而又温馨舒适,其实近几年来,我们在灯控上的无线技术就派上了用场,2.4G调色温方案和RGB、RGBW调光方案就是成功的案例。这种方式主要采用的是遥控式和触摸式,比较大众化易接受化,但这还不是我们技术的理想化状态,我们还需不断的设计和构想,我们想增进更多的身体感应式控制,想达到以后我们的用户都不需要看说明书、都不需要手动去控制,就能实现自己想
于是我司经过半年多的努力,专业倾力研发精心设计的与众不同、美观大方、实用的2.4G 86触摸开关面板正式出炉了。
方案名称:新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器+86触摸开关面板)
方案品牌:hmwin方案功能及特点: 本系统是一款高性能LED 遥控器+触摸面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温 LED 灯(不 限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持86触摸开关面板去控制 LED灯,一 对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
1.遥控器参数
遥控距离:50M
发射频率:2400-2483.5MHz
待机功耗:3uA
工作电流:12mA
调制方式;GFSK
发射功率:10db
电池:纽扣式
2.基本功能操作:
(1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成功, 对码成功后,可点按开关键 对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。
(2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。 清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。
(3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。
(4). 1个遥控器可以控制多个灯具
调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。
3. 接收模块
工作电流:20-25mA
PWM频率:4000Hz
工作温度: -20-85°C
外形尺寸:24mm*14mm*4mm
功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。电源设计注意事项(需特别注意)电源要求本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪、调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把 电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较
4.新86触摸开关面板功能设计特点如下:
有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
工作模式--智能模式和手动模式随意切换
可移动--强磁铁吸附
免布线--电池供电,无线控制
免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上 |
2.4G、RGB、RGBW调光方案--qq594509107坚持就是胜利!13670078181 |
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
首发新2.4G 86触摸开关面板热腾腾腾的出炉了,支持 |
- 女
- 来自
- 重庆
- 女
- 来自
- 重庆
新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器+86触摸开关面板) |
