1. 过孔能通多少电流?
过孔的载流可以根据过孔的直径(折算成线宽=3.14×D)和过孔镀金厚度来估算,一般认为1A需要线宽40mil。
2. 关于江南所pcb制板相关参数
a、表面铜厚18um(0.5OZ),做成成品由于电镀,计算阻抗的时候民品按照44um,军品按照52um来计算。如果有需要,民品可以最小要求33um。
b、中间层铜厚35um(1OZ),做成成品,由于蚀刻,计算阻抗时按照30um(其实可以要求厂家最小科到25um)来计算。
c、介电常数一般是3.8(江南所的材料一般是这个数值)。
d、表面绿油厚度0.02mm
e、Prepreg的厚度可以任意设置,军品要求大于等于0.09mm,即3.6mil。
f、core板材只有:0.1mm(4mil)、0.15mm(6mil)、0.13mm(5mil)、0.2mm(7.87mil)、0.25mm(9.8mil)、0.41mm(16mil)、0.61mm(24mil)以及0.79mm(31mil)这几种选择。
根据上述厂家提供的信息,设置并计算12层板的叠层以及单端差分走线约束条件,如下图所示:
3. 阻容各种封装对应尺寸
0402 ----------- 1005
0602 ------------ 1605
0603 ------------- 1608
0805 ------------ 2012
1206 ----------- 3216
1210 ------------ 3528/3525
2917 ------------ 7343 (一般为比较大的钽电容)
4. Allegro差分对约束
a、Static phase tolerance:相位容差,一般设计5mil,高速电路会更小。
b、Min line spacing:最小线间距,一般走线到BGA遇到区域规则会减小线宽和间距。
c、Primary Gap:差分对正常间距
d、Nech Gap:差分对最小间距,一般情况和BGA区域的最小线间距一样。
e、Primary width:差分对正常线宽。
f、Nech width:最小线宽,与工艺及生产能力有关。 |
