VA2230A音频分析仪VA2230A价格
深圳佳捷伦电子仪器有限公司
联系人:欧阳先生13510500080/罗桂平159 9480 2706
公司电话:0755-83761995 传真号码:0755-28887788
QQ咨询:2355633962 E-mail:2355633962@qq.com
地址:深圳市平湖平吉大道(平新北路)广弘星座12楼东侧
要详细资料请加QQ:2355633962或 微信:15994802706
我们的服务宗旨:老老实实做人,踏踏实实做事,客户至上,用心服务
用户至上,用心服务!我司有大量现货,欢迎来电咨询!
VA2230A音频分析仪简介:
频率范围:5Hz~20.09KHz(使用DDS),,20.1KHz~110.0KHz(使用CR震荡器)
精度:±0.005%(5Hz~20.09KHz)
输出通道:2通道变换
阻抗;600Ω(不平衡)
电平范围:14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm
分辨率:0.1dB
电平精度:±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载
失真(THD+N):≤0.005%(20Hz~20KHz,80KBW),≤0.01%(满刻度以上)
Spot 震荡器1:20Hz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器2:1KHz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器3:20Hz(0.001%THD,80KBW) VA2230A音频分析仪参数:
AC电平测量
测量范围:12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mv/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV)
精度:满刻度±2%(1KHz)
相对测量范围:0~±130dB
瓦特显示:在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算
失真测量规格
基本频率范围:0Hz~110KHz
测量范围:9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)
输入范围:10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV)
共同规格
输入通道:AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换)
输入阻抗:AC 10KΩ,100KΩ±2%,≤200pF
最大输入电压:150V(DC+AC峰值)
接地:在浮动及非浮动间转换
平均倍数:2,4,8,16,关闭
滤波器(标准):HPF(100Hz/200Hz/OPT(可选),LPF(15KHz/20KHz/80KHz/OPT(可选),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/OPT(可选)
可选滤波器:带通1KHz/3KHz/315KHz,CCITT P53 TEL,C-MESSAGE,IEC-C
电源电压:AC 100/120/220/240V ±10%(最大250V)
电源消耗:约48W
尺寸/重量:426x99x400mm/约10kg
万用表:
34401A,fluke8845a,fluke8846a,34405A,3458a,34410A
34420A/FLUKE187/FLUKE189/FLUKE287/FLUKE287C/FLUKE289/FLUKE289C等
功率计:WT200,WT210,WT230,E4416A,E4418B,E4419B,N1911A,N1912A,N1913A,N1914A,HP8990A,8990B等
信号源:N5181A,N5182A,33120A,33220A,33250A,E4421B,E4432B,E4433B,E4428C,E4438C,8648C,E8247C,E8257D,83752A,83752B,83650A
83620B 10MHz~20GHz
83623B 10MHz~20GHz(高功率)
83630B 10MHz~26.5GHz
83640B 10MHz~40GHz
83640L 10MHz~40GHz
83650B 10MHz~50GHz
E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器, 20 GHz
E8251A PSG-A 系列高性能信号发生器, 20 GHz |
