描述
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,另一种是带裸焊盘的QFN16封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。还有一种封装为SOP16,不带裸露焊盘。
应用
锂电池供电玩具
POS 打印机
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
型号选择
产品型号封装包装
HR8833MTE TSSOP16-PP
HR8833SQ QFN16-PP
HR8833SP SOP16
特点
#双通道H桥电流控制电机驱动器
#驱动两路直流电机或者一个步进电机
#低RDS(ON)电阻
#1.5A驱动输出(TSSOP16、QFN16封装)
#1.4A驱动输出(SOP16封装)
#输出可以并用,最大提供3A驱动输出
#宽电压供电,2.7V-15V
#PWM电流整流/限流
#过温关断电路
#短路保护
#欠压锁定保护
HR8833_Datasheet_CN_V2.2.pdf |
