排序算法总结(python版)-2
排序算法总结(python版)-2
选择排序(Selection Sort)
选择排序(Selection-sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理:首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。
算法描述
n个记录的直接选择排序可经过n-1趟直接选择排序得到有序结果。具体算法描述如下:
    初始状态:无序区为R[1..n],有序区为空;
    第i趟排序(i=1,2,3…n-1)开始时,当前有序区和无序区分别为R[1..i-1]和R(i..n)。该趟排序从当前无序区中-选出关键字最小的记录 R[k],将它与无序区的第1个记录R交换,使R[1..i]和R[i+1..n)分别变为记录个数增加1个的新有序区和记录个数减少1个的新无序区;
    n-1趟结束,数组有序化了。
    #移动数据次数少
    def SimpleSort(ls):
        for i in range(0,len(ls)-1):
            min_index = i
            for j in range(i+1,len(ls)):
                if ls[j] < ls[min_index]:
                    min_index = j
            if min_index != i:
                ls[min_index] , ls[i] = ls[i] , ls[min_index]
            print(ls)
        return ls
表现最稳定的排序算法之一,因为无论什么数据进去都是O(n2)的时间复杂度,所以用到它的时候,数据规模越小越好。唯一的好处可能就是不占用额外的内存空间了吧。理论上讲,选择排序可能也是平时排序一般人想到的最多的排序方法了吧。
