CEPH 块设备
块是一个字节序列(例如,一个 512 字节的数据块)。基于块的存储接口是最常见的存储数据方法,它们基于旋转介质,像硬盘、 CD 、软盘、甚至传统的 9 磁道磁带。无处不在的块设备接口使虚拟块设备成为与 Ceph 这样的海量存储系统交互的理想之选。
Ceph 块设备是精简配置的、大小可调且将数据条带化存储到集群内的多个 OSD 。 Ceph 块设备利用 RADOS 的多种能力,如快照、复制和一致性。 Ceph 的 RADOS 块设备( RBD )使用内核模块或 librbd 库与 OSD 交互。
注意:内核模块可使用 Linux 页缓存。对基于 librbd 的应用程序, Ceph 可提供 RBD 缓存。
Ceph 块设备靠无限伸缩性提供了高性能,如向内核模块、或向 abbr:KVM (kernel virtual machines) (如 Qemu 、 OpenStack 和 CloudStack 等云计算系统通过 libvirt 和 Qemu 可与 Ceph 块设备集成)。
更多信息参考
http://docs.ceph.org.cn/rbd/rbd/
配置块设备(client节点)
注意作为client节点也需要安装ceph,否则rbd会报错sudo: rbd: command not found。
需要注意的是client节点需要是ceph集群中的一员,需要有/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring文件,否则无法跟ceph集群沟通,会报错ceph monclient(hunting) error missing keyring cannot use cephx for authentication。
/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring文件是在执行以下命令时生产的
ceph-deploy new NodeA NodeB NodeC
ceph-deploy mon create-initial
或者
可以从集群的其他节点(主节点的/etc/ceph目录下)上将ceph.client.admin.keyring和ceph.conf文件复制一份过来,放到/etc/ceph目录下。
比如在client节点使用命令
scp ceph1:/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring /etc/ceph
scp ceph1:/etc/ceph/ceph.conf /etc/ceph
如果没有conf文件会报错
-1 did not load config file, using default settings
CephX 认证系统
在执行rbd命令之前请先使用命令ceph -s确保集群的健康情况如下:
[zzq@localhost ceph]$ ceph -s
cluster 60cfd9c4-e6c1-4d0d-a2f4-5a0213326909
health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {ceph1=192.168.199.81:6789/0,ceph2=192.168.199.82:6789/0,ceph3=192.168.199.83:6789/0}
election epoch 4, quorum 0,1,2 ceph1,ceph2,ceph3
osdmap e29: 3 osds: 3 up, 3 in
pgmap v88: 120 pgs, 1 pools, 0 bytes data, 0 objects
100 MB used, 15226 MB / 15326 MB avail
120 active+clean
否则rbd可能遇到的问题卡住不动,因为集群不健康io是被封锁的,解决方式参考
遇到问题—ceph—ceph的rbd命令没反应卡住
创建映像
命令格式如下
sudo rbd create foo --size 4096 [-m {mon-IP}] [-k /path/to/ceph.client.admin.keyring]
foo是块的名称
size是块大小
-m 是主机名或ip
-k是client节点的key文件,可以使用命令查看ls /etc/ceph
例如
sudo rbd create foo --size 4096 -m ceph1 -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
可以使用命令查看块的创建情况
sudo rbd list -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
正确输出如下:
[zzq@localhost ceph]$ sudo rbd create foo --size 4096 -m ceph1 -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
[zzq@localhost ceph]$ sudo rbd list -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
foo
如果报错
[zzq@localhost ~]$ sudo rbd create foo --size 4096 -m ceph1 -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
ERROR: modinfo: could not find module rbd
FATAL: Module rbd not found.
rbd: failed to load rbd kernel module (1)
rbd: sysfs write failed
rbd: map failed: (2) No such file or directory
原因
Since CEPH RBD module was first introduced with kernel 2.6.34 (and current RHEL/CentOS kernel is 2.6.32) – that means we need a newer kernel.
所以需要升级内核,使用命令如下:
sudo rpm --import http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
sudo rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-6-8.el6.elrepo.noarch.rpm
sudo yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml
编辑etc/grub.conf然后重启
使用命令
sudo vi /etc/grub.conf
sudo reboot
将default = 1 改为default = 0 |
