对HT93系列操作时,在两个不同的命令码发送之间,一定要将CS引脚拉低吗?
对HT93系列操作时,在两个不同的命令码发送之间,一定要将CS引脚拉低吗? |
是的。而且在两个命令码之间CS拉低时间至少要保持250ns,如果工作电压在2.2V时候,CS的拉低时间至少要保持1000ns。要注意的是,如果此时你进行写操作,当你所要写的数据发送完毕,将CS拉低保持一定时间后拉高CS,在读到HT93系列给出的ready信号之后,你必须再一次作一次拉低CS的动作,才能给出你要进行的下一条命令码的START位,也就是说需要两次拉低CS引脚。 |
