一个PIC读写内部EEPROM的程序(c)
#i nclude<p18f452.h>
int i,j=1,k=1;
void initial(void)          //初始化
   TRISB=0x00;             //RB为输出
   EEDATA=0x00;            //数据赋初值
   EEADR=0x00;             //地址赋初值
void write_data(void)
  { for(i==1;i<=0xFF;++i)
     { PIR2bits.EEIF=0;
       EECON1bits.EEPGD=0; //设置访问目标为EEPROM
       EECON1bits.WREN=1;  //允许进行写操作
       INTCONbits.GIE=0;   //禁止中断
       EECON2=0x55;
       EECON2=0xAA;        //校验
       EECON1bits.WR=1;    //启动一次写操作
       EECON1bits.WREN=0;  //关闭写操作
       EEADR=++EEADR;      //地址递增
       EEDATA=++EEDATA;    //数据递增
void read_display(void)
  { EEDATA=0x00;            //数据赋初值
    EEADR=0x00;             //地址赋初值
    for (j=1;j<=0xFF;j++)
       { EECON1bits.EEPGD=0; //设置访问目标为EEPROM
         EECON1bits.RD=1;    //启动一次读操作
         PORTB=EEDATA;       //送显
         Delay1KTCYx(252);     //延时
void main(void)
{ initial();
   while(1)
  { write_data();
    read_display();
