LED照明产品如今已经逐步的取代了过去的照明产品,LED照明产品有诸多优点,是21世纪发展的趋势,LED的产品众多,应用领域也各有不同,今天我们就来介绍下在各种公共场合比较常见的LED地埋灯,那么地埋灯作用是什么,他有什么特点?下面小编就给大家普及下。 地埋灯是什么?地埋灯作用有哪些?LED地埋灯是不锈钢抛光面板外壳,体积小,散热好,优质防水接头、硅胶密封圈、钢化玻璃;外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺(可选不锈钢),确保了良好的散热效果。镜面采用8mm钢化玻璃,抗压能力强。防水等级IP67。采用超高亮LED为光源,选用LED恒流驱动方式的新型埋地装饰灯。
简介
LED地埋灯是以超高亮LED为光源,以LED恒流驱动为驱动方式的新型埋地装饰灯。广泛用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明,以及公园绿化、草坪、广场、庭院、花坛、步行街装饰,瀑布、喷泉水底等场所夜景照明,为生活增添光彩。
地埋灯特点
1、LED地埋灯体积小,耗电量低,使用寿命长的特点,坚固耐用.功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防漏电、防水;
2、LED光源寿命长,没有意外几乎不需要换灯泡,一次施工,数年使用。
3、功耗低、无需因亮化、美化而付出高额电费。
4.光源采用高效节能的LED,具有高亮度、能耗低、照射面积大、寿命长等优点。
地埋灯优点
1.电路设有过充电和过放电保护功能,令电池的使用寿命长久,使产品长期处于稳定和良好的工作状态。
2.采用高性能镍镉电池。具有容量大、效率高、安全出口指示灯产品概述:全自动消防应急标志灯在交流电源正常工作时,自动实施对蓄电池的充电工作,当交流电源因故障而不能正常供电时,标志灯在〈1秒的时间内,转换成备用电源工作的应急状态,始终使标向、右向、和双面等。
3.灯具外壳、面板选用非燃烧材料制造,内部连线采用耐温大于125℃的阻燃导线。
地埋灯安装注意事项
1.在LED地埋灯安装前,必须先切断电源。这是所有电器设备安装的第一步,是安全操作的基础。
2.在LED地埋灯安装前,应先整理灯具配套用的各种零部件。LED埋地灯是被埋入地下的特殊景观LED灯具,一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。
3.在LED地埋灯安装前,应先接照预埋件的外形大小挖好一个孔,然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝LED地埋灯主体与土壤作用,能保证LED地埋灯的使用寿命。
4.在LED地埋灯安装前,应自备一个IP67或IP68的接线装置,用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED地埋灯的电源线要求采用经VDE认证的防水电源线,以保证LED地埋灯的使用寿命。
