整个过程中,利用CAS保证了对于value的修改的线程安全性。
我们继续深入看看Unsafe类中的compareAndSwapInt方法。
public final native boolean compareAndSwapInt(Object paramObject, long paramLong, int paramInt1, int paramInt2);
可以看到,这是一个本地方法调用,这个本地方法在openjdk中依次调用c++代码:unsafe.cpp,atomic.cpp,atomic_window_x86.inline.hpp。下面是对应于intel X86处理器的源代码片段。
inline jint Atomic::cmpxchg (jint exchange_value, volatile jint* dest, jint compare_value) { int mp = os::isMP(); //判断是否是多处理器 _asm { mov edx, dest mov ecx, exchange_value mov eax, compare_value LOCK_IF_MP(mp) cmpxchg dword ptr [edx], ecx }}
从上面的源码中可以看出,会根据当前处理器类型来决定是否为cmpxchg指令添加lock前缀。
- 如果是多处理器,为cmpxchg指令添加lock前缀。
- 反之,就省略lock前缀。(单处理器会不需要lock前缀提供的内存屏障效果)
intel手册对lock前缀的说明如下:
- 确保对内存读改写操作的原子执行。
在Pentium及之前的处理器中,带有lock前缀的指令在执行期间会锁住总线,使得其它处理器暂时无法通过总线访问内存,很显然,这个开销很大。在新的处理器中,Intel使用缓存锁定来保证指令执行的原子性。缓存锁定将大大降低lock前缀指令的执行开销。 - 禁止该指令,与前面和后面的读写指令重排序。
- 把写缓冲区的所有数据刷新到内存中。
上面的第2点和第3点所具有的内存屏障效果,保证了CAS同时具有volatile读和volatile写的内存语义。
CAS缺点CAS存在一个很明显的问题,即ABA问题。
如果变量V初次读取的时候是A,并且在准备赋值的时候检查到它仍然是A,那能说明它的值没有被其他线程修改过了吗?如果在这段期间它的值曾经被改成了B,然后又改回A,那CAS操作就会误认为它从来没有被修改过。针对这种情况,java并发包中提供了一个带有标记的原子引用类"AtomicStampedReference",它可以通过控制变量值的版本来保证CAS的正确性。 |
