IOS自动化打包介绍
IOS自动化打包介绍
  自动化打包背景介绍
  1、背景
  随着ios程序发布的渠道逐渐的增多,为每个渠道打包也成为特别耗费时间和体力的一项技术活了,而这一般大多数都是由rd来完成的。这样就占用了rd很多的开发时间,何不把这些东西写成一个自动化的脚本,然后交给qa或是pm来完成这个打包过程了。经过一番调研发现网上这种脚本还是很少的,不过xcode提供了shell编译工具xcodebuild和ipa打包工具xcrun,这就有理由让我们利用这两个工具写一个自动化的打包脚本来提高我们的工作效率和自动化程度。
  2、ios程序包格式、渠道包格式
  1)产生多渠道的原因及多渠道带来的打包问题:随着iphone、ipad、itouch等手持设备火热销售,而它们上面的应用也随之火爆了起来,而随之而来的就是以上设备被越狱后就可以在越狱的设备上直接运行ipa程序包而不用通过appstore去下载,这样一来国内就产生了众多的专门为越狱手机而开设的渠道提供ipa程序包的下载。随着越来越多的渠道,推广时为各个渠道打包就成了一项比较耗费时间和精力的技术活了,因此我们必须寻找一种自动化的方式让打包变得高效简单。2)Ios程序包分为appstore二进制文件跟渠道包两种格式appstore二进制文件:通过xcode工具可以生成一个.app格式的二进制文件。渠道包:格式为.ipa格式,在没有自动化打包工具之前都是利用xcode来生成相应的渠道包,而且每次只能生成一个渠道包,每次打包之前都得手动该渠道ID,带来的问题就是耗费时间、效率低下、容易出错、增加风险。
  3、传统的ios打包方式
  利用xcode打包
  1)appstore二进制程序包打开你的项目,进入“EditProjectSettings”,进入Configuration页面,选中Release点击下面的Duplicate,复制一个新的配置项出来,命名为Distribution。然后进入Build页面,顶上的Configuration下拉框选中Distribution,下面的CodeSigningIdentity里面的AnyiPhoneOSDevice后面对应的值选中你的那个Distribution的证书。然后点击“Build”–>“Build”就可以编译程序了编译成功后,你就可以在相应的build目录下看到一个.app的二进制文件。2)渠道ipa包根据以上步骤同样配置好Distribution证书,然后点击“Build”–>“BuildandArchive”就可以编译程序了。接着打开“Window”à”Organizer”左边栏中选择”ARCHIVEDAPPLICATIONS”然后再右侧列表中选中刚才编译的程序包再点击右侧右边顶部的”Share”按钮保存到磁盘即可。就会生成一个.ipa的文件即为渠道包。注意:以上运行设备必须选择“Deveice“
  4、传统的打包带来的问题
  耗费时间、耗费体力、效率低下、只能依赖RD来完成、容易出错、发布风险比较高、QA回归确认比较困难、不智能化。
  北邮3G培训基地:http://www.3gtrain.com/
http://www.3gtrain.com/index.asp
MRO
MRO4000-315-335
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
iOS培训 北京iOS培训
