继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。那么,热继电器的工作原理与结构是怎样的呢?
1、热继电器的工作原理
热继电器中的关键零件是热元件,热元件是由两种热膨胀系数不同的金属片铆接在一起而制成的,又叫作双金属片(铁镍合金)。它受热后,两片金属皆要膨胀,但一片膨胀得快,另一片膨胀的慢,当双金属片受热时,会出现弯曲变形,形成一个弧线,外弧是膨胀的快的金属片,内弧则是膨胀得慢的金属片。
电流是有热效应的,因此,让电流直接流过双金属片,使之发热,这叫直热式;还可以让电流通过的导体靠近双金属片,当电流使导体发热后,烘烤着双金属片,使它受热,这种方式叫间热式,使用时,把热元件串接于电动机的主电路中,而常闭触点串接于电动机的控制电路中,当电动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片弯曲,但还不足以使热继电器的触点动作,当电动机过载时,双金属片弯曲位移增大,推动导板使常闭触点断开,从而切断电动机控制电路以起保护作用。热继电器动作后一般不能自动复位,要等双金属片冷却后按下复位按钮复位。
2、热继电器的结构
热继电器主要由以下几个部分组成:
(1)热元件及双金属片
这是热继电器的心脏。直热式热继电器就是利用双金属片本身作热元件;间热式则用通电导体缠绕在双金属片上作为热元件、热继电器的同一种外壳内可装几种不同额定电流的热元件。
(2)联动接点装置
双金属片借助于一个绝缘的联动板,将双金属片受热弯曲变形传递到触头簧片的触发机构上,当双金属片变形达到一定程度,就通过联动板使触发机构动作,从而使触点状态瞬时间变动并保持下来。
(3)定值调整
在热继电器上面有一调节旋钮,上有定值电流刻度,旋钮的长轴通到热继电器内部与联动触点装置的触发机构相联,转动该旋钮就能改变触发装置的动作条件,从而改变了热继电器的动作整定值。
(4)温度补偿装置
在热继电器侧面有一个螺钉,拧动此螺钉就可以作用于触发装置上,改变其触发条件,从而补偿了热继电器安全环境温度与被保护设备安装处环境温度的差别所引起的保护定值的误差。但这种温度补偿的范围是有限的,两个环境温度的差别最大不超过25°C。
(5)复位装置
热元件受热弯曲,推动触发装置使热继电器动作后,主回路电流被切断了。双金属片一边散热一边恢复原装,显然,这是需要时间的,热继电器的复位有两种方式,手动和自动。手动复位一般不小于2min,自动复位不大于5min。
(6)断相保护装置
并不是所有的热继电器都有这种装置,另外这种装置只能装在三相热继电器中,三相中若一相断路,则该相电流为零,该相双金属片不会受热弯曲。另两相电流相等且比平常运行电流要大,这两相双金属片迅速弯曲,通过机械方式将这三相双金属片变形的不平衡性,作用与触发机构上,使其迅速动作,实现了断相保护。
【正芯网-现货IC采购平台】 |
