飞思卡尔新款Xtrinsic加速计可在小型封装中提供高性能
飞思卡尔半导体公司(Freescale Semiconductor)日前宣布,在2x2 mm的超紧凑封装中推出新款高性能、低功率的三轴加速计。引脚兼容型Xtrinsic MMA8652FC 12位和MMA8653FC 10位加速计具有噪音低、运动精度高等特点,适用于对功率和空间有限制要求的移动设备,包括智能手机、平板电脑、数码相机、便携式导航解决方案和医疗应用等。
相较于前几代产品而言,新推出的三轴加速计将体积缩小了56%。飞思卡尔正通过这些新的器件扩充其三轴加速计系列,这些器件是需要紧凑尺寸和低功耗应用的理想之选。
据IHS预计,未来五年,全球智能手机和平板电脑运动传感器技术的收入将近乎翻番,从2011年的11亿美元上升至2015年的19亿美元。随着市场对更小、更轻薄型移动器件的需求不断增长,带先进嵌入式功能的紧凑型加速度传感器是在最新型器件中提供复杂应用的关键。
IHS总监兼MEMS与传感器业务高级首席分析师Jérémie Bouchaud表示:“移动器件领域是MEMS市场强大的推动因素。得益于该领域强劲增长的推动以及消费者对其联网设备MEMS驱动功能需求的不断增加,我们预计到2016年,加速计和其他MEMS传感器在智能手机和平板电脑领域的渗透率将接近100%。”
飞思卡尔的Xtrinsic MMA8652FC和MMA8653FC是基于MEMS(微机电系统)的加速计,它们功能丰富,可支持姿势检测、图像稳定、点击控制、防盗以及跌落和自由落体检测等多种功能。MMA865xFC加速计与飞思卡尔的传感器工具箱开发工具相结合,支持更简单、更高效的设计周期,能够帮助开发人员缩短面市时间并能缩减成本。凭借MMA865xFC产品系列,系统设计人员就可轻松在其产品中集成方向检测等标准功能以及电子罗盘(eCompass)和定位服务等更先进的应用。
飞思卡尔副总裁兼传感器和执行器解决方案事业部总经理Seyed Paransun表示:“在当前市面上所有采用2x2 mm封装的产品中,Xtrinsic MMA865xFC加速计系列的性能最高,这是对我们大量传感器解决方案产品组合的补充完善。通过使用这些小巧的新型加速计,设计人员就可通过嵌入式算法和计算部署新的传感器智能级别,不会影响到原有的灵敏度或性能。”
通过与主处理器结合,飞思卡尔的MMA865xFC嵌入式加速计有助于做出与周边环境传感有关的决策,能够非常精确地记录多种器件的移动情况,如智能手机、遥控器、医疗活动监控器件等。
MMA865xFC加速计的灵敏度高达1mg/LSB,并且提供六个可由用户配置的采样率,设置范围较广(每秒1.5至800个样本)。这些加速计整合了飞思卡尔的MEMS变频器来改善空间效率,并通过片上FIFO(先进/先出)存储缓冲器实现更智能的系统功率管理。与主处理器结合时,最高可将功耗降低96%甚至更多,具体取决于微控制器的状况和所选的输出数据速率。
MMA865xFC三轴加速计与飞思卡尔的Xtrinsic电子罗盘和校准软件兼容,通过支持Android®、Windows 8和其他操作系统的浮点和整数代码实现整个范围的功率和性能。此外,它还兼容飞思卡尔面向便携式设备的Xtrinsic 12轴传感器融合平台。
特点概要:
• 2 x 2 x 1 mm的小型DFN封装
• 12位和10位数字输出
• 高灵敏度:1 mg/LSB
• 低噪音:150 mg/root Hz(与分辨率无关)
• 中断和IIC接口电源:1.62-3.6 V
• 电源电压:1.95-3.6 V
• 输出数据速率:1.5-800 Hz
• 低功率模式:6微安
• 供七个中断源使用的两个可编程中断引脚
• 带磁滞的方向(纵向/横向)检测
• MMA8652FC嵌入式运动检测特性:
o 自由落体或运动检测
o 脉冲检测
o 摇晃检测
o 自动唤醒/休眠模式的自动输出数据速率切换
o 自检
• MMA8652FC嵌入式32样本FIFO缓冲器
o 通过FIFO方式按每样本提供高通过率的过滤数据
开发支持、价格及面市信息
Xtrinsic MMA8652FC 12位加速计和MMA8653FC 10位加速计目前以样品数量供应,并计划于2012年第四季度批量生产,可以从飞思卡尔及其分销合作伙伴处订购。MMA8652FC和MMA8653FC这两款加速计10000件起购的建议零售单价分别为0.77美元和0.66美元。
飞思卡尔传感器工具箱在公用平台中提供可供加速计、磁力计、压力传感器和触摸传感器使用的软硬件及附件。飞思卡尔计划在2012年第四季度提供LFSTBEB865x开发板,建议零售价为75美元。还将提供捆绑选择的RDMMA865x,包括带USB板卡的加速计开发板卡,建议零售价为99美元。电子罗盘校准和补偿算法与MMA8652FC和MMA8653FC加速计兼容,可以通过下载进行评估。
飞思卡尔的MMA865xFC加速计符合高通(Qualcomm)产品的综合参考设计要求。 |
