adr和ldr的区别
同学们在学习ARM指令时,多数都会对adr和ldr这两个命令产生疑惑,那他们究竟有什么区别呢?
其实这两个都是伪指令:adr是小范围的地址读取伪指令,ldr是大范围的读取地址伪指令。可实际上adr是将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对地址值读取的为指令,而ldr用于加载32为立即数或一个地址到指定的寄存器中。到这儿就会看到其中的区别了。如果在程序中想加载某个函数或者某个在联接时候指定的地址时请使用adr,例如在lds中需要重新定位的地址。当加载32为的立即数或外部地址时请用ldr。
我给大家先举个例子:
AREA test,CODE,READONLY
ENTRY
ldr r0,_start0
ldr r0,_start0
ldr r0,=_start0
nop
_start0
mov r0,#12
END
这段代码并无实际意义,只是为了方便说明。我们反汇编一下看看:
8: adr r0,_start0
0x00000000 E28F0004 ADD R0,PC,#0x00000004
9: ldr r0,_start0
0x00000004 E59F0004 LDR R0,[PC,#0x0004]
10: ldr r0,=_start0
0x00000008 E59F0008 LDR R0,[PC,#0x0008]
11: nop
0x0000000C E1A00000 NOP
12: nop
13:
14: _start0
0x00000010 E1A00000 NOP
15: mov r0,#12
0x00000014 E3A0000C MOV R0,#0x0000000C
0x00000018 00000014 DD 0x00000014
//保存 _start0 地址的地方
ldr r0, _start : 从内存地址 _start 的地方把值读入。执行这个后,r0 = 0xE3A0000C
adr r0, _start :取得 _start 的地址到 r0,但是请看反编译的结果,它是与位置无关的。其实取得的时相对的位置。例如这段代码在 0x00000000 运行,那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x00000014;
ldr r0, =_start 这个取得标号 _start 的绝对地址。这个绝对地址是在 link 的时候确定的。看上去这只是一个指令,但是它要占用 2 个 32bit 的空间,一条是指令(E59F0008),另一条是 _start 的数据,因为在编译的时候不能确定 _start 的值,而且也不能用 mov 指令来给 r0 赋一个 32bit 的常量,所以需要多出一个空间(0x00000018)存放 _start 的真正数据 = 0x00000014。
因此可以看出,这个是绝对的寻址,不管这段代码在什么地方运行,它的结果都是 r0 = 0x00000014。 |
