激光雕刻软件校正等功能
激光雕刻软件校正等功能
滴塑系统中由于针头多,精度要求高,起点校正更为复杂,为提高效率,希望尽量简化起点校正的流程,降低人为偏差。所以采用了保存1-8路对针点的实际坐标,经选针指令,并通过任意单轴和多轴相对予起点运行固定的距离相结合来实现切割机的起点校正功能。首先是1-8路对针点的保存与读取,通过“写全局参数指令0x02000d21”对它们进行保存与修改;这些参数索引号对应于3—26。然后需要在指令“任意单轴和多轴相对于加工起点运行固定的距离”之前调用选针指令;若没有调用选针指令,则默认选择针头1。
三, PC与示教盒两通讯主方的设置与取消
1、PC机/示教盒为主方;LS3017激光为从方;
2、LS3017激光通讯主方寄存器初始化为0,表示任何一方都可以对其进行设置;
3、示教盒与PC机都可以对通讯主方进行设置,设置为1表示示教盒为通讯主方;设置为2表示PC机为通讯主方;
4、在使用示教盒前,首先查询当前通讯主方状态,若为0表示当前可以设置示教盒为通讯主方,示教盒可以设置该方式为1,此时示教盒为通讯主方;(此时LS3017激光也可以与PC机通讯),示教盒使用完毕,将通讯主方选择寄存器设置为0;
5、同理,PC机端。更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
本文来源: http://www.cocolaser.com/      转载请注明出处,谢谢
激光打标机http://www.cocolaser.com/
