由于我国大量使用整流型或晶体管型继电保护装置,因此调试工作量大,尤其是一些复杂的保护,调试一套保护常常需要较长的时间。究其原因,这类保护装置是布线逻辑,保护的每一种功能都由相应的器件和连线来实现。为确保保护装置完好,需要把所具备的各种功能通过模拟试验来校核一遍。微机继电保护则不同,它的硬件是一台计算机,各种复杂的功能是由相应的程序来实现。即微机保护是由只会做几种单调的、简单操作的硬件,配以程序,把许多简单操作组合而完成各种复杂功能的。因而只要用简单的操作就可以检验微机的硬件是否完好。同时,微机保护装置具有自诊断功能,对硬件各部分和存放在EPROM中的程序不断进行自动检测,一旦发现异常就会报警,通常只要接通电源后没有报警,就可确认装置是完好的,所以对微机保护装置可以说几乎不用调试,从而大大减轻运行维护的工作量。
计算机在程序的指挥下,有极强的综合分析和判断能力,因而微机继电保护装置可以实现常规保护很难办到的自动纠错,即自地识别和排除干扰,防止由于干扰而造成误动作。另外微机继电保护装置有自诊断能力,能够自动检测出计算机本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动,因此可靠性很高。
使用微型计算机后,如果配置一台打印机或其他设备,可以在系统发生故障后提供多种信息。如保护各个部分的动作顺序和动作记录,故障类型和相别及故障前后电压和电流的波形记录等,还可以提供故障点到保护安装处的距离。这样有助于运行部门对事故的分析处理。
由于计算机保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应电力系统运行方式的变化。
采用微型计算构成的保护,使原有型式的继电保护装置中存在的技术问题,可以找到新的解决办法。如对距离保护如何区分振荡和短路,如何识别变压器差动保护励磁涌流和内部故障等问题,都提供了许多新的原理和解决方法。
更多微机继电保护测试仪资料见:www.hb1000kv.com |
