HOLTEK推出HT49RA0-6 HIRC+LCD 通用学习型红外线遥控器专用MCU系列产品新成员
Holtek在红外线遥控器MCU系列产品中再增加一成员HT49RA0-6。HT49RA0-6是一颗ROM为2k*16、RAM为96 bytes、拥有23根I/O接脚,因此最多可以驱动132颗按键扫描。除了拥有一般I/O接脚外,更提供极宽范围之载波(Carrier)频率选择及载波信号之有效周期(Duty Cycle)选择,使其极适用于通用学习型遥控器(Learning Universal Remote Controller)。
HT49RA0-6的最大特色是工作电压最低可以至2.0V,工作温度可以从-20℃到+70℃;系统频率来源可选择外部的Crystal / Resonator或使用内部高精准度的RC振荡电路 (HIRC) 4095kHz,当VDD为2.2V~3.6V,温度为-10℃~+50℃时,其误差可维持在±1%;IR驱动电路可选择使用内部的电流放大电路560mA@3V,或是外部的电流放大电路,大大简化红外线遥控器之线路复杂性与降低产品成本,并增加产品外型的变化性。
本产品具有Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。提供48-Pin LQFP封装。 |
