关键字:ADC 传感器 ADC驱动器 LTC2383-16 LT6350
匹配传感器输出和ADC输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的ADC输入驱动器解决方案,其中所有电路采用了LTC2383-16 ADC单独工作或与LT6350 ADC驱动器一起工作来实现92dB SNR。
LTC2383-16是一款低噪声、低功率、1Msps、16位ADC,具备±2.5V的全差分输入范围。LT6350是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC驱动器,具备快速稳定时间。运用LT6350,0V至2.5V、0V至5V和±10V的单端输入范围可以很容易转换为LTC2383-16的±2.5V全差分输入范围。
全差分驱动
图1显示了用于本文所述所有电路的基本构件。该基本构件用于至LTC2383-16模拟输入的DC耦合全差分信号。电阻器R1、R2和电容器C1将输入带宽限制到大约500kHz。电阻器R3和R4减轻ADC输入采样尖峰的影响,该尖峰可能干扰传感器或ADC驱动器输入。
图1:全差分驱动电路
这个电路对于具备低阻抗差分输出的传感器很有用。驱动AIN+和AIN–的共模电压必须等于VREF/2,以满足LTC2383-16的共模输入范围要求。
图1中的电路可以是AC耦合的,以在必要时,使ADC输入的共模电压与传感器相匹配。只需通过一个1k电阻器将AIN+和AIN–偏置到VCM(VCM=VREF/2)、通过一个10μF电容器将传感器输出耦合到AIN+和AIN–即可,如图2所示。
图2:AC耦合全差分驱动电路
当驱动LTC2383-16这类低噪声、低失真ADC时,选择合适的组件对保持高性能是至关重要的。这些电路中使用的所有电阻器的值都相对较低。这可保持较低的噪声和较短的稳定时间。建议使用金属薄膜电阻器,以减小由自热引起的失真。C1采用的是NPO电容器,因为这类电容器的电压系数较低,从而可最大限度地减小失真。
