对于一台庞大的光纤激光打标机设备来说,其光路的调整校准的方法是比较复杂一点的,但是,只有有心去理解其中的方法,也不是特别难的了.我公司生产的激光雕刻机的售后都是要求客户会自己去校正光路的,客户也可以根据自己掌握的方法,在我司售后人员在场的情况下,自己做光路的校准,以达到完全掌握的水准,雕刻机光路的调整和校准的方法步骤如下:
1,保证激光器处在水平的位置,并具要与二条Y轴导轨成90度的角度(使用直角尺来保证,也可以取一条基准边来保证)
2,保证激光器出光的高度与第2#反射镜的中心高度一致
3,保证激光器出光中心与第1#射镜中心同轴对称,在1#镜里的接光孔里贴上一接光纸,可以测试出出光点在不在接光孔中心位置,如果不在的话,调节到这个标准就可以了
4,点射出光,调节1#反射镜架的二维镜架,使得激光能射到2#镜片的中心,同时也要求,X轴梁移到近处和远处时,打到同一个位置.
5,将,X轴梁移到中心左右位置,点射出光,调节2#镜架,使得激光射入到3#反射镜的中心部分,并使得扫描头在近处和远处接到的光都重合在一个点上.
6,在没有装上聚焦镜的情况下,点射出光,调节3#镜架,使得激光出光中心与导光洞中心重合有可以安装上聚焦镜,
7,紧固所有的螺丝,重新检测一下,如无误的话, 雕刻机光路的校准到此结束
本文来源: http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
