济南空调维修:空调不管是柜机还是挂机在静止状态都会不同程度的落灰,那么空调内部的翘片缝隙间就会落满灰尘,如果用户不注意打扫,当夏季来临时就会影响空调的制冷效果,而且灰尘会被吹散到空气中,也是非常不健康的。
一般柜式空调长长的风道很难打扫,除非是将空调整体拆开,这对于普通用户来说是不现实的。所以如果您购买的柜式空调没有设置可关闭的出风口,那么就在出风口上搭一块布,盖住出风口。您要是想做一个套子将柜机整个套起来也未尝不可。
空调不但室内机需要盖罩子,室外机同样更需要盖罩子。
在盖空调罩之前要彻底清洗一下空调室内外机,等潮气完全散干以后再盖上。夏季来临摘掉罩子后再清洗一下室内外机,这样基本上就能做到正确的保养空调了。
还有些家庭喜欢自己缝制室内机的空调罩,济南空调维修建议您不要选择太厚的棉织材料,因为这种材质很容易吸湿吸土,而塑料的套子相对更防尘防潮。
空调室内机和室外机罩子的材质也是要考虑的因素。一般小商品市场有零售相关产品的,我们在购买时要注意一下尺寸,一般的空调罩依据匹数尺寸不一。室内挂机的罩子一般都是带松紧带的塑料套,而室外机最好选择类似雨衣的塑料防雨套,如果太薄的话很容易被风刮跑,所以一定要选择厚一些的。
本文来源:松下空调维修
转载请明:http://www.bjsongxiakt.com |
