PCB线路上的噪声
PCB线路上的噪声
当发现数字电路出现电磁干扰现象后,主要的原因是在电源线和地线上,用示波器可以观察到明显的噪声电压。虽然许多人可以断定这些噪声是造成电路电磁干扰问题的原因,但却不知道采取何种手段来解决.为了达到消除噪声的目的,有必要首先明白这些噪声是如何产生的。  1,电源线上的噪声
  比较典型的门电路输出级,当输出为高电平时,Q3导通,Q4截止;当输出为低电平时,Q3截止,Q4导通。这两种状态都会在电源与地之间形成高阻抗,这样就限制了电源的电流。
  而当状态发生变化时,暂时会有Q3和Q4管同时导通,这时在电源和地之间形成了短暂的低阻抗,产生了30~100 mA的尖峰电流。当门输出电平从低变为高时,电源不仅要保持输出电流,还要给寄生电容充电,使这个电流峰值达到饱和。由于电源线有不同程度的电感,因此当电流发生突变时,则产生感应电压。这就观察到在电源线上的噪声。由于存在电源线阻抗,所以会造成电压的短暂跌落。
  2.地线上的噪声
  当产生上述尖峰电流的同时,地线上也会流过电流,特别是当输出电平从高变为低时,寄生电容放电,地线上的峰值电流更大。由于地线总有不同程度的电感,也会感应出电压,这就形成了地线噪声。地线和电源线上的噪声不仅会使电路运行不好,还会产生较强的电磁辐射。
  形成的电源线、地线噪声电压波形。
  ·“Icc”(电源上电流):在不同的输出状态时,幅值是不同的。稳定时,电流也稳定。
  当输出从低变为高时,瞬间短路,电流增加,同时给寄生电容充电,电流更大;当输出电平从高变为低时,瞬间短路,电流增加,但不给寄生电容充电,因此电流较输出电平从低变高时要小。
  · 电压“Vcc”(电源上电压):当Icc发生突变时,电源线的电感L会产生感应电压“Ldi/dt”。
  “Ig”(地线电流):电源线上的电流与电路中寄生电容放电而形成的电流。输出稳定,电流稳定。当输出电平从低变高时,瞬间短路,电流增加。当输出电平从高变低时,瞬间短路,电流增加,同时寄生电容放电,电流峰值较输出电平从低变高时更大。
  “Vg”(地线电压):当“Ig”发生突变时,地线的电感L会有感应电压“Ldi/dt”产生。
  虽然解决地线噪声电压的方法可以在PCB线路板上设置电源线网格来减小电感量,但要占有大量的布线空间。为了减小电源线电感量,可采取下面的方法:
  采用储能电容,其作用是为芯片供给电路输出状态发生变化时所需的大电流,这样就减小了感应出的噪声电压,避免了电流突变。储能电容将电流变化限制在较小的范围内,减小了辐射,所以在PCB线路板上使用电源线网格或电源线面(电源系统具有很小的电感)时增加一些储能电容。
  因为储能电容是为芯片提供瞬态高能量,所以在布线阶段要尽量靠近芯片,也就是使储能电容的供电回路面积尽量小,或使储能电容与芯片电源端和地线端之间的走线尽量短。
  芯片与储能电容之间的走线长度是芯片自身引脚的长度加上PCB线路板走线的长度。因此,要减小这两部分的总长度,就得选用电源引脚与地引脚靠得很近的芯片,避免使用芯片安装座、表面安装形式的芯片等。
  另外,每个芯片的储能电容在放电结束后,都要及时补充电荷,为下次放电做好准备。为了减小对电源系统的骚扰,可通过称为二级储能的电容来提供电荷。当PCB线路板上的芯片较少时,一只二级储能电容安装在电源线的入口处就可以了,该二级储能电容的容量应为芯片储能电容总容量的5倍以上。如果PCB线路板上芯片较多,每5~10片设置一个二级储能电容。这个电容应该使用钽电容,并且要求串联电感尽量小,不要使用铝电解电容而导致内部电感的产生。
