输入和输出并不是C++语言中的正式组成成分。C和C++本身都没有为输入和输出提供专门的语句结构。输入输出不是由C++本身定义的,而是在编译系统提供的I/O库中定义的。
C++的输出和输入是用“流”(stream)的方式实现的。图3.2和图3.3表示C++通过流进行输入输出的过程。
有关流对象cin、cout和流运算符的定义等信息是存放在C++的输入输出流库中的,因此如果在程序中使用cin、cout和流运算符,就必须使用预处理命令把头文件stream包含到本文件中:
#include <iostream>
尽管cin和cout不是C++本身提供的语句,但是在不致混淆的情况下,为了叙述方便,常常把由cin和流提取运算符“>>”实现输入的语句称为输入语句或cin语句,把由cout和流插入运算符“<<”实现输出的语句称为输出语句或cout语句。根据C++的语法,凡是能实现某种操作而且最后以分号结束的都是语句。
一、输入流与输出流的基本操作cout语句的一般格式为:
cout<<表达式1<<表达式2<<……<<表达式n;
cin语句的一般格式为:
cin>>变量1>>变量2>>……>>变量n;
在定义流对象时,系统会在内存中开辟一段缓冲区,用来暂存输入输出流的数据。在执行cout语句时,先把插入的数据顺序存放在输出缓冲区中,直到输出缓冲区满或遇到cout语句中的endl(或'\n',ends,flush)为止,此时将缓冲区中已有的数据一起输出,并清空缓冲区。输出流中的数据在系统默认的设备(一般为显示器)输出。
一个cout语句可以分写成若干行。如
cout<<"This is a simple C++ program."<<endl;
可以写成
cout<<"This is " //注意行末尾无分号
<<"a C++ "
<<"program."
<<endl; //语句最后有分号
也可写成多个cout语句,即
cout<<"This is "; //语句末尾有分号
cout <<"a C++ ";
cout <<"program.";
cout<<endl;
以上3种情况的输出均为
注意 不能用一个插入运算符“<<”插入多个输出项,如:
cout<<a,b,c; //错误,不能一次插入多项
cout<<a+b+c; //正确,这是一个表达式,作为一项
在用cout输出时,用户不必通知计算机按何种类型输出,系统会自动判别输出数据的类型,使输出的数据按相应的类型输出。如已定义a为int型,b为float型,c为char型,则
cout<<a<<' '<<b<<' '<<c<<endl;
会以下面的形式输出:
4 345.789 a
与cout类似,一个cin语句可以分写成若干行。如
cin>>a>>b>>c>>d;
可以写成
cin>>a //注意行末尾无分号
>>b //这样写可能看起来清晰些
>>c
>>d;
也可以写成
cin>>a;
cin>>b;
cin>>c;
cin>>d;
以上3种情况均可以从键盘输入: 1 2 3 4 ↙
也可以分多行输入数据:
1↙
2 3↙
4↙
在用cin输入时,系统也会根据变量的类型从输入流中提取相应长度的字节。如有
char c1,c2;
int a;
float b;
cin>>c1>>c2>>a>>b;
如果输入
1234 56.78↙
注意: 34后面应该有空格以便和56.78分隔开。也可以按下面格式输入:
1 2 34 56.78↙ (在1和2之间有空格)
不能用cin语句把空格字符和回车换行符作为字符输入给字符变量,它们将被跳过。如果想将空格字符或回车换行符(或任何其他键盘上的字符)输入给字符变量,可以用3.4.3节介绍的getchar函数。
在组织输入流数据时,要仔细分析cin语句中变量的类型,按照相应的格式输入,否则容易出错。
二、在输入流与输出流中使用控制符上面介绍的是使用cout和cin时的默认格式。但有时人们在输入输出时有一些特殊的要求,如在输出实数时规定字段宽度,只保留两位小数,数据向左或向右对齐等。C++提供了在输入输出流中使用的控制符(有的书中称为操纵符)。
需要注意的是: 如果使用了控制符,在程序单位的开头除了要加iostream头文件外,还要加iomanip头文件。
举例: 输出双精度数。
double a=123.456789012345;对a赋初值
(1) cout<<a;输出: 123.456
(2) cout<<setprecision(9)<<a;输出: 123.456789
(3) cout<<setprecision(6);恢复默认格式(精度为6)
(4) cout<< setiosflags(ios∷fixed);输出: 123.456789
(5) cout<<setiosflags(ios∷fixed)<<setprecision(8)<<a;输出: 123.45678901
(6) cout<<setiosflags(ios∷scientific)<<a;输出: 1.234568e+02
(7) cout<<setiosflags(ios∷scientific)<<setprecision(4)<<a; 输出: 1.2346e02
下面是整数输出的例子:
int b=123456;对b赋初值
(1) cout<<b;输出: 123456
(2) cout<<hex<<b; 输出: 1e240
(3) cout<<setiosflags(ios∷uppercase)<<b;输出: 1E240
(4) cout<<setw(10)<<b<<','<<b; 输出: 123456,123456
(5) cout<<setfill('*')<<setw(10)<<b;输出: **** 123456
(6) cout<<setiosflags(ios∷showpos)<<b;输出: +123456 |
