我想请教版主: 我没有用SMAC,而是想用beekit中的802.15.4来做Star型网络,外部射频切换开关部分采用参考设计中的uPG2012的话,即用CT_bias来控制切换,因为uPG2012不好买,我想换掉;而用其他的切换开关都是两根线来控制的;我想知道,你们的802.15.4底层是不是不可以改了?这部分的底层是怎么做的呢?我必须参照FSL Demo电路,才可以直接用802.15.4吗?另外设计不带PA的模块,用了内部切换开关,这个在802.15.4中也是不可以改的吗?SMAC我知道在哪边改;例程似乎是外部切换的,我不知道802.15.4是不是封装好了的,找不到地方;
[此贴子已经被作者于2007-5-20 1:57:34编辑过] |
