Asix低功耗SPI或Non-PCI以太网控制器产品
Asix推出: AX88796C,低功耗 SPINon-PCI以太网控制器
Asix方案专业提供商:----茂晶骏龙有限公司
Website: http://www.gfei.com.hk/
联系人:龚先生
电话:13632527011
传真:0755-88285799
Email:dragong@gfei.com.hk
AX88796C是一款针对嵌入式及工业以太网应用的网络控制芯片,低功耗、低引脚数、支持可变I/O工作电压的SPI/Dual-SPI/Quad-SPI/Two-Port SPInon-PCI接口。AX88796C采用符合业界标准的8/16位类SRAM或地址/数据总线复用接口,可与各类常用或高阶的微控制器直接相连,而无须添加任何外部逻辑线路。此外,AX88796C 还针对具备SPI/Dual-SPI/Quad-SPI主机侧接口之CPU,提供一组可选的SPI/Dual-SPI/Quad-SPI/Two-Port SPI 从机接口来简化硬件连接。AX88796C内置符合IEEE 802.3/ IEEE 802.3u规范的10/100M以太网物理层(PHY)及媒体访问控制器(MAC),集成14KB SRAM网络封包缓冲,以高效率的方式进行封包的储存、检索与修改。AX88796C广泛支持各项规格包括先进的电源管理、多重封包突发传输模式、IPv4/IPv6 封包校验和承载引擎、线缆交叉自适应(HP Auto-MDIX)IEEE 802.3x/ 背压流量控制。AX88796C支持两种工作温度范围,包括商业规格0°C~70°C以及工业规格-40°C~85°C,仅64引脚的小封装尺寸可大幅减少所需PCB空间。AX88796C的驱动程序非常易于编制,工程师可容易且快速地将其移植到各类嵌入式系统中。
规格:
高性能Non-PCI接口
支持8/16-bit SRAM主机侧接口 (已获美国专利), 容易与常见的嵌入式MCUMCS-51系列、Renesas系列等直接连接
在类SRAM主机侧接口上支持Slave-DMA机制以减少CPU的负荷并支持突发数据读写模式,以满足高性能的应用需求
I/O接口支持可变工作电压(1.8/2.5/3.3V) 和可编程电流驱动能力 (4/8mA)
具备可编程定时器的中断引脚
高性能 SPI 接口
针对具备SPI主机侧接口的CPU,可通过SPI 从接口接入。其支持SPI计时模式03,最高时钟频率40MHz,支持可变工作电压及可编程驱动能力
支持可选的Ready讯号,用于SPI封包收发流量控制
单芯片快速以太网 MAC/PHY 控制器
内置 14KB SRAM用于封包缓冲
提供IPv4/IPv6封包校验和承载引擎,以减轻CPU的负荷,支持IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 封包校验和
的产生和核对
支持VLAN匹配过滤
集成10BASE-T/100BASE-TX (双绞线模式) 快速以太网 MAC/PHY收发器,兼容IEEE 802.3/802.3u 规范
支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX)
在全双工模式下支持IEEE 802.3x流量控制;半双工模式下支持背压流量控制
支持自动轮询PHY状态
支持10/100Mbps N-way自动协商机制
先进的电源管理功能
支持动态电源管理以节省在空载或低负载状况下的功耗
支持极低功耗的等待网络远程唤醒的睡眠模式。唤醒事件包括网络链接状态变动、收到Magic 封包、收到Microsoft Wakeup封包
或通用I/O引脚触发
支持Protocol Offload (ARP & NS),用于Windows 7 网络电源管理
WOL模式及Remote Wakeup Ready模式下,支持完整的I/O引脚隔离,以减少non-PCI SPI接口上的漏电流
可选外接EEPROM,以储存MAC地址
支持四个通用I/O引脚,其中两个支持Wake-On-LAN
提供可编程LED引脚,用于显示网络状态,支持可变I/O工作电压和可编程的电流驱动能力
集成电压转换器、25MHz晶体震荡电路和上电复位电路
基于25MHz 晶振提供可选的时钟(2550 100MHz)输出
可支持外部时钟输入(25MHz),以节省晶振成本
64引脚符合RoHS规范的LQFP封装
工作温度范围: 0°C +70°C -40°C +85°C
