基于CMMB系统的LDPC译码器的设计与实现(2)
3 译码器的性能分析及FPGA实现
作者通过C语言模型和MATLAB模型对译码器进行了浮点和定点仿真。为了达到性能和面积的平衡,位宽的取值为6 bits,而译码器性能只比浮点模型损失了约0.15 dB。在AWGN信道和BPSK的调制解调方式下,当码率为1/2,信噪比SNR为1.6 dB时,误码率已经降至10-5以下。而在信噪比SNR为1.7 dB时,误码率已经降至10-7以下;当码率为3/4时,在信噪比SNR为3.0 dB时,误码率可以降至10-6以下。
本文按照上面所描述的硬件结构,采用XILINX的VirtexIV-XC4VLX80器件实现了CMMB标准中两种码率的LDPC译码,并且达到了和C定点模型同样的性能。
此结构不仅完全地复用了存储器资源,而且最大限度地复用了逻辑运算单元。正是因为两种码率可复用RAM资源,使memory消耗较少,从而剩下大量的RAM资源可以用作CMMB其余部分(如解交织模块)使用。 LUT资源相对来说用得较多,这是由于并行结构造成的,它有36个VNU和9个CNU交替进行运算。
4 结束语
本文设计的部分并行结构的LDPC译码器能够兼容不同码率和不同校验矩阵行重的LDPC码。运用该译码结构在XILINX的VirtexIVC4VLX80器件上可实现CMMB标准中两种码率的LDPC译码。事实上,针对校验矩阵的特点,采用一种独特的存储器控制策略,可以最大限度地复用硬件资源,从而大大减少了译码器的资源消耗。 |
