Protel实现一个系统多张原理图,电路模块化的使用方法。
- 来自
- 北京
“在Protel中如何实现多张图的统一编号”即多张原理图其实是一个电路板(为了模块化才在多个图中画的)。
以前建的Protel工程不大,一张图基本就搞定了,也没尝试过多图的。研究了一下,也不是很难,作为总结写在这里。
以下是步骤:(前提是你已经在你的工程中画好了原理图)
1、先建一张空白电路原理图,比如Global.sch,并打开该原理图。
2、在Global.sch窗口下选择Designed-> Create Symbol From Sheet,
然后在弹出的窗口中选择你的第一张图,这时会有另一个对话框出现
点击OK后,在Global.h里鼠标会有变化,用鼠标在Global.sch
上画一个框就代表你的第一张原理图,其他原理图照此办理。
3、这样你可以在Global.sch中Annotate(Tool->Annotate)了。将Options标签下的Current Sheet Only 项的小勾去掉。然后再选择Advanced Options标签下需要编号的图纸文件名前打上小勾,点击OK,完成。
4、在Netlist Creation的时候注意在Sheets To Nitlist下选择“Active Project”。 |
