HomePlug技术定义下一代多媒体与智能能源应用
HomePlug电力线技术将改善全球新建和现有家庭网络的性能,扩大移动能力,定义智能能源应用。服务提供商和消费者将发现,在电线中增加智能可以获得很多简单而又强大的功能,实现下一代多媒体和智能能源应用。
  什么是HomePlug?
  HomePlug联盟由近60家企业组成,为HomePlug电力线产品合作开发技术规范和产品认证(与Wi-Fi联盟为无线产品所作的工作类似)。在消费者网上购物时,看到产品带有“HomePlug Certified”(HomePlug认证)标志时,这表示该产品是根据HomePlug技术规范而设计的,并经过测试,确保质量以及与其它产品的互操作能力,无论该产品来自于哪家制造商。对最终用户来说,他们能够混合搭配来自其首选制造商的HomePlug产品,同时保证这些产品满足HomePlug互操作能力和性能测试。服务提供商也可以获得类似的好处,实践证明,HomePlug产品是一种可靠的机制,可以把IPTV等优质服务传送到消费者的设备上。
  例如,在HomePlug产品中,可以使用电线作为以太网的扩展。想象一下,您可以把PS3插入电源插座,然后从电源插座直接上网,或者通过电线同时连接电视机、NAS(网络附加存储)和电脑。插入路由器旁边的一个HomePlug适配器,然后插入PS3、TV、Roku Box旁边的另一个适配器……然后使用一些短以太网线把这些适配器连接到设备上,为设备提供有线高速上网功能。不要担心,无线技术也不是被遗忘的角落。很多HomePlug适配器现在有一块Wi-Fi芯片,不管在哪儿插入,都会重播路由器的Wi-Fi信号,同时仍然为游戏控制台、机顶盒或其它固定设备提供以太网连接。
  电力线在多媒体应用中的演变
  电力线技术自20世纪80年代以后就已经出现,但以前的用户体验通常不是太好。这是因为老式技术(如X10)在较低频率上工作,不能在断路器的多个相位或支脚中工作。由于HomePlug的出现,载频从kHz跳到MHz,电力线技术能够耦合到多个相位,克服了较低频率上存在的阻抗。通过采用可变速率负荷、更高的调制方案和强力纠错编码等先进技术,HomePlug技术提供了更高的性能,同时提高了整个家庭的覆盖能力。这有力影响了HomePlug,使其成为数字家庭连接首选的电力线技术。
  目前,HomePlug AV设备的额定速率为200或500 Mbps。200 Mbps解决方案允许用户可靠地传送高清媒体流,玩网络游戏,而500 Mbps解决方案则允许用户增强覆盖范围和性能,为多个房间传送高清媒体流,玩3D游戏。在与Wi-Fi结合使用时,HomePlug技术可以作为骨干网,扩展无线距离,从而消除家中的盲区。
  下面列出了当代HomePlug电力线(HomePlug AV)实现的主要功能:
  高速度:200Mbps物理层速率 (在使用IEEE 1901增强功能时高达500Mbps)
  强健的纠错功能、线路同步功能、可变速率负荷,可靠地传送数据
  整个家庭覆盖 – 在每个电源插座上都能提供网络连接
  按键认证功能,设置和安全保护非常简单
