CW4.6环境下的工程到CW3.1下不能烧写[求助]
在CW4.6环境下编译下载成功的工程项目用CW3.1打开后,先是编译不能通过,有“Error command line”的错误,并且显示是command for hc12路径下的错误,我就将其内容改成直接用CW3.1环境建立的工程时里面设置的值。最终编译成功了,可是烧写不了,用Mointor在线调试工具。
一下载调试界面的command串口就出现:FCS Warning (ID 5): writing to unimplemented register at pc = 0xc00f.而且CPU Cycle一直在计数,是断在Start12文件里的
if (!(_startupData.flags&STARTUP_FLAGS_NOT_INIT_SP))语句。
可能是你的设置不对,你在Debug界面下,选择“Compnent”菜单下面的“Set Target”对话框,重新选择一下仿真器类型试验一下。
我们的BDM仿真器不存在这个问题的,在4。6环境下建立的工程在3。1下面照样可以用 |
水泡泡 我的QQ是:52449804 我的网站是: www.dyic.com.cn 欢迎访问和留言跟我联系 |
