2.3.2 声控关灯过程
当灯亮时,三极管Q1处于放大状态,三极管Q2处于截止状态,CD4013的①脚输出低电平、O13脚输出高电平,可控硅D4处于导通状态,②脚输出高电平,三极管Q3处于饱和状态;O12脚输出低电平信号,通过延时电阻器R8,延时电容器C4加到数据端D2土,故⑨脚为低电平。同理,只有当连续出现两个脉冲时,双稳态电路的状态才翻转一次,O13脚输出低电平,可控硅D4失去触发电压,脉动直流电过零时即关断,灯由亮变为暗,实现了声控关灯的目的。当无声控信号时,电路又进入等待状态。只有再次出现连续的两次掌声时,电路才会重新动作,重复声控开灯的过程。综上所述,本电路不会因为人的说话声或者其他普通声源干扰而受到影响!其抗干扰能力比常见声控开关要强:二次拍手亮,二次拍手暗。而且要求二次拍手的时间间隔大于0.3s小于0.8s,满足条件的拍掌声有效,否则无效。这样的控制才是“智能化”的控制,才是生活中需要的控制。
3 制作步骤
(1)到市场上买一特大型E27螺旋接口节能灯白炽灯,吸顶式平螺口灯座,如图5a、图5b所示。其尺寸如下;外径11.5cm,高度4.8cm,孔距1:55-70mm,孔距2:86mm,有轻微误差。
另买一块规格5×10cm厚1.2mm的2-3-5连孔万能环氧板,如图6a所示。当然,也可买规格5×7cm厚1.2mm的万能洞洞环氧板。如图6b所示。
(2)将连孔万能板按图7所示挖出两个孔,以备连接导线用。
(3)在连孔万能板上焊接好控制电路,控制电路只要按图正确焊接,无须调试即可成功。焊接好的新型声控控制电路板如图8a所示,图8b是控制电路的铜箔焊接面,电路焊接好后,要去掉多余的铜箔,以加强绝缘性能。
(4)将以上完成的控制电路安装在特大型E27螺口灯座中(如图8a),用热熔胶加以固定。在驻极体话筒接近灯座塑料处用电烙铁头烫出一孔,以接受声音信号用,一盏新型声控灯就制作成功了。图9a是制作完成的新型声控灯整体图,图9b是通电后的效果图。
4 制作后续升级电路—新型遥控灯
将三极管Q1前面的电路去掉不要,用一体化红外线遥控接收头PH1838(引脚排列如图10)的①端接Q1C位置,另加一简易5V稳压电路为红外线遥控接收头供电,则就变为新型红外线遥控灯了。取任意一红外线遥控发射器,对准遥控接收头,按遥控发射器任意键二次-灯亮,按任意键二次-灯暗。而且要求二次按键的时间间隔要大于0.3s小于0.8s,满足条件的按键动作有效,否则无效。 |
