压力扭矩传感器的选型要点
压力扭矩传感器的选型要点
介绍了无线传感器的应用,压力传感器是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的计量用具,并且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数联系。首要用于工业进程压力参数的丈量和操控。选型时请参照以下内容进行:
    1、承认丈量压力的类型。压力类型首要有表压、绝压、差压等;表压是指以大气压力为基准,小于或大于大气压力的压力;绝压是指以肯定压力零位为基准,高于肯定压力零位的压力;差压是指两个压力之间的差值。
    2、承认待测压力规模。通常状况下,按实践丈量压力为压力传感器丈量规模的80%选型。
    3、承认体系的最大过载。体系的最大过载应小于压力传感器的过载维护极限,否则会影响产物的运用寿命乃至损坏产物。上海余洋压力传感器都有2倍丈量规模的过载维护。
    4、承认准确度等级。压力传感器的丈量差错按准确度等级进行区分,不一样的准确度对应不一样的根本差错限;实践运用中,依据丈量差错的操控需求并本着适用经济的准则进行选型;上海余洋压力传感器产物当前供给 级、 级、 级、 级四种准确度等级。
    5、承认工作温度规模。丈量介质温度应处于压力传感器工作温度规模内,如超温运用,将会发生较大的丈量差错并影响运用寿命;在压力传感器的出产进程中,会对温度影响进行丈量和抵偿,以保证产物受温度影响发生的丈量差错处于准确度等级需求的规模内。在温度较高的场合,可以思考挑选高温型压力传感器或采纳装置冷凝管、散热器等辅佐降温办法。
    6、承认丈量介质与触摸原料的兼容性。在某些丈量场合,丈量介质具有腐蚀性,此刻需选用与丈量介质兼容的资料或进行特别的工艺处置,保证压力传感器不被损坏。
    7、承认压力接口方法。上海余洋压力传感器产物以螺纹衔接(M20× )为标准接口方法。若客户需求其它特别接口方法,可按照客户需求进行描绘出产。
    8、承认供电电源和输出信号。上海余洋压力传感器产物选用直流电源供电,供给四种输出信号挑选,包罗4~ 20mADC、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC。
    9、承认现场工作环境状况及其它。需打听能否存在振荡以及电磁搅扰等,并在压力传感器选型时供给关联信息,以便采纳相应处置;在选型时,其他如电气衔接方法等也应依据状况予以思考。
    本文来自   扭矩传感器     http://www.niujucgq.com/newshow.aspx?id=375
应用范围
  扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
  1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
   2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
  3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;     4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
  5、可用于制造粘度计;
  6、可用于过程工业和流程工业中。
     7、可以应用于实验室,测试部门以及生产监控和质量控制
