通常根据晶体管管壳上标志的二极管符号来判别,如标志不清或无标志,前根据二极管正向电阻小、.反向电阻大的特点,利用万用表来判别极性。具体方法是,先将万用电表选择开关旋到Rx 100或Rx 1000档,然后用表笔分别正向、反向来侧量出二个电阻值,一个约几百欧,一个则为几百千欧.凡量出几百欧小电阻值的,则与黑表笔相连的一端为正极。另一端为负极。凡量出几百千欧大电阻值的,则与红表笔相连为正极,另一端为负极。见图33所示.
因为晶体二极管是单向导通的元件,因此侧量出来的正向电阻值与反向电阻值相差越大越好.如果相差不大,说明二极管性能不好或已损坏.如果测量时表针不动,说明二极管内部已断线。如果测出电阻为零,说明电极之间已短路.
来源—仪器仪表网 |
