目前,市面上的VOC监测技术主要可分为四大类:传感器技术、色谱技术、质谱技术、光谱技术。
下面分别介绍:
- 传感器技术:又分为为半导体传感器和传感器PID、FID;PID传感器对烷烃响应低;FID传感器对碳氢响应灵敏;两者监测精度均可达PPb,但无法区分VOC种类;常用于危险区域报警、室内环境空气监测;
而半导体传感器方面:市面上可以买到的金属氧化物传感器一般是基于n型金属氧化物:SnO2或WO3。由于基础电阻较小,这类n型传感器易于生产,且可在较低的温度工作,但他们存在以下三个问题:基线漂移,多湿度敏感,对气体产生负响应。
2、色谱技术:通过色谱柱分离可对VOC总量及特征组分进行测量;但分析周期长;一般用于固定污染源在线监测;
3、质谱技术:灵敏度高(ppt)、响应时间短、测量组分多、无需标定;但价格相对比较昂贵;一般用于实验室、医院、环境应急/溯源监测;
4、光谱技术:常用技术有FTIR、DOAS、TDLAS;响应速度快,一般用于区域环境空气监测/污染源监测,但是非常昂贵。
![](http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/10/QQ图片20221028091748-446x300.png)
在传感器技术中,我们重点讲讲PID和FID区别
1、检测原理不同
PID原理的便携式voc气体检测仪在检测样气时,使用紫外灯光来离子化样气,以监测voc的浓度,在样气排放后仍可对样气做二次分析,而采用FID原理的voc在线监测仪在检测样气时,使用氢火焰来离子化样气,燃烧后的样气排放后,voc气体组分和浓度都发生了变化,不可以再做二次分析。
2、安装和使用不同
在安装和使用方面,采用PID的voc气体检测仪小巧便于携带,安装简单,成本也较低。而FID原理的voc气体检测仪由于需要氢气瓶或者在线氢气发生器,所以在安装难度和技术要求上更高,成本也比PID原理高。
3、检测气体种类不同
PID原理检测的voc包括饱和烃及不饱和烃、芳香类、胺类、卤代烃类、硫代烃类、醇类、脂类、 肼类气体;FID原理广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含碳化合物的检测。
4、监测范围不同
FID原理的监测范围在1-50000ppm,而PID原理的监测范围在1-4000ppm或0.1-10000pmm;当voc的浓度高于10000ppm时,FID线性更好。所以用户在选择voc气体检测仪的原理时需要根据现场voc浓度来决定。
![](http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/10/9981-600x213.png)
这里,主要举例化工园区实时在线监测的一些实例。该类应用基于VOC在线监测系统在线检测技术(SPIMS),对污染源进行数据收集,建立污染源数据库或称指纹谱库,结合数学模型算法,结合气象条件(五参数测试仪)、地理信息(GPS定位)等功能,可实时对未知敏感区域实现源解析,同时还可实现预警、预报功能。具体来说,应对的是化工园区及其周边环境恶臭、收到居民投诉,偷排漏排,应急事件等,能够及时发现到底是什么污染,来源在哪儿,到底是哪家企业肇事,治理后的效果怎样等一系列的现实问题。
一、建立化工园区污染源数据库(质谱指纹谱库):每一家企业由于其生产工艺和最终产品的不同,其排放的VOC在线监测系统会有差别,基于这一点可以为每个企业建立各自的排放质谱数据库。
二、建立“数据”比对的溯源模型:溯源软件可以将污染源质谱数据与敏感点质谱数据进行对比计算,利用核心算法进行回归分析,从得到的回归系数中可以体现每个污染源对监测点的污染程度的大小
产品概述
Alphasense光粒子检测器PID是针对挥发性有机化合物的检测和测量而设计的一款小型气体传感器,它适用于制造业、加工业这类典型的挥发性有机化合物高危场所以及环保监测。
传感器采用PID检测技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。传感器量程选择多,高灵敏度,使用寿命更长,且体积小巧,便于与各类气体测量模组与扩展板集成,在气体检测仪制作设计方面有较大的使用空间。
![](http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/10/2022101121.png)
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 描述:
![](https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0220512/627c761956845.jpg)
光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(1.5ppb-20ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013)
许多有害物质原料都含有VOCs,PID由于其对VOCs的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。
采用zui先进传感技术的OEM气体传感器
我们的高灵敏度VOCs气体传感器PID-AY5专为检测市场上zui宽泛动态范围的VOCs设计,而其性能不受影响。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 特点:
高灵敏度VOCs气体传感器---PID-AY5是一款简单的即插即用式传感器,能在多种不同的应用中对数千种挥发性有机化合物 (VOCs) 提供动态且可靠的响应。
该传感器专为扩散式和在线泵送式采样而设计,提供出色的响应时间和清除率。传感器采用具有特殊亮度和稳定性的灯泡,能够在较长时间内可靠地检测挥发性弱和不易检测的化合物。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 关键特征:
耐湿
防污染设计
可拆卸、气动密封的栅极
4 / A系
12 个月保修(不包括灯泡和栅极)
预期寿命 > 5 年
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 参数:
性能 |
| zui低检测水平 | 1.5 ppb异丁烯 | 线性范围 | 20 ppm异丁烯 | 过载 | 20 ppm异丁烯 | T90 响应时间 (秒) | 4 | zui低灵敏度 | 60 mV/ppm 异丁烯 | 典型灵敏度 | 110 mV/ppm 异丁烯 | 灯泡能量 | 10.6 eV |
| 功耗和信号 |
| 功耗 | 80 mW ~ 200 mW 取决于供电电压 | 供电电压 | 3.2 ~ 5.5 VDC | 输出信号 | 0.040~2.85V |
| 环境 |
| 温度范围 | -20ºC ~ +60ºC | 相对湿度范围 | 0 – 95% RH, 无结露 |
| 寿命和质保 |
| 预期寿命 | >5 年 | 灯泡寿命 | 10.6 eV 6000 个点亮小时 | 保修期 | 1年(主体) |
| 认证 |
| 欧洲认证 | ATEX | 北美认证 | UL | 全球认证 | IECEx | 专利 | US Pat 6,646,444. Japan Pat 3,793,757 | 产品优势
- 设计基于本质安全电路并得到UL、CAN/CSA、ATEX、IECEx认证
- 整体屏蔽
- 4 系的产品结构
- 灯泡重启电路专为可重复和可信赖的启动
- 可靠的长寿命灯泡
- 内部线性稳压电路提供更好的信号稳定性
- 双重过滤器有效保护不受颗粒物影响
- 可忽略的受温度特性
- 电极拟制湿度的影响
- 快速响应以及更好的基线稳定性
- 易于清洗和现场维修
- 超出保修期方便维护
同时完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013),无需更改电路接口,即插即用,欢迎咨询 |
