1引言
液化石油气钢瓶是人民群众生产生活中必不可少的重要工具,其安全管理与正确使用直接关系人民群众生命财产安全,关系社会稳定,关系人民群众生活生产质量。目前,我国城镇居民、外来人员和商业场所使用的液化石油气瓶数量庞大,很多已经达到报废或临界。给气瓶安全监管造成较大困难,也为气瓶安全使用埋下了安全隐患。
2安全隐患
液化石油气瓶使用中因环境潮湿而生锈腐蚀,瓶阀因多次开启密封圈磨损而发生泄漏,积存的残渣造成气瓶内部腐蚀,以及渗氢造成瓶体材料鼓包等,加上液化石油气本身具有易燃、易爆、破坏力强等特点,这些因素都会影响钢瓶的安全使用,甚至酿成火灾或爆炸事故。因此,定期检验化石油气钢瓶,及时发现和消除事故隐患,是涉及千家万户、刻不容缓的一个重要课题。
3液化石油气的危险特性
(1)液化石油气的易爆特性
液化石油气最大的特点就是易爆性。一般当发生液化石油气安全事故的时候都会出现爆炸的情况,而且在燃烧之前爆炸。主要的原因是因为液化石油气的热值比较高,单单从热值来进行比较液化石油气要比普通的煤气的热值要高出好几倍,所以当液化石油气出现安全事故时就会出现爆炸的情况。在爆炸之后就会出现燃烧现象,液化石油气的燃烧也与爆炸的威力相似,破坏性大。
(2)液化石油气的易燃特性
液化石油气具有石油的主要成分,这些成分包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等,成分都是典型的烃类化合物,也具备烃类化合物最大的特点就是易燃性。而且液化石油气成分中包含的这些烃类化合物的闪点和自燃点都是非常低的,很容易引起燃烧。
4、案例
据南京市公安局鼓楼分局官方微博消息,2022年6月23日凌晨3时许,和会街51号小吃店发生一起爆炸事故,共22名人员受轻微伤。公安,消防等相关部门迅速赶至现场,经现场搜救,未发现现场有人员死亡,经初步分析疑似液化气罐泄露引起。
12月23日晚上10时许,辽宁省沈阳市皇姑区鸭绿江街一个临街商铺突然疑似因液化气泄漏发生爆炸,当地居民称听到巨响。故现场一片狼藉,爆炸波及了周围的店铺,几十米的沿街门店的招牌和店门均有不同程度的受损,爆炸产生的碎屑散落在马路上。商铺楼上的窗户早已被震碎。路边还有车辆受到波及,被震得面目全非
![](http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/06/95645641.png)
5安全检查
部分城市为贯彻落实《城镇燃气安全整治“百日行动”工作方案》文件精神,持续深化推进全县燃气安全“百日行动”,进一步筑牢安全生产和疫情防控双防线,城管局组织执法力量对市场夜市的燃气安全、用电安全、“静夜守护”进行了专项检查
![](http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/06/989791-403x300.png)
6、液化石油气传感器
以上针对夜市的燃气安全检查是必须的,但也是远远不够的。单单只依靠人力资源来逐一检查,耗时又费力。所以工采网引入了液化石油气传感器的概念:
![](http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/06/TGS2610-D00-300x300.png)
工采网推荐一款费加罗可燃气体传感器TGS2610-D00应用于可燃气体检测报警器,可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于可燃气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小,TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的感知部件被收纳于标准的TO-5金属封装中。
一、可燃气体传感器/液化石油气传感器TGS2610特点:
符合新国标
抗中毒,抗高浓度淹没,抗跌落
稳定性好
低功耗
对LP、含LP成分的气体(丙烷、丁烷)灵敏度高
使用寿命长、成本低
应用电路简单
二、可燃气体传感器/液化石油气传感器TGS2610应用:
*家用LP气体泄漏报警器
*便携式LP气体检测仪
*对LP气体与其他可燃气体的检测
三、以下是TGS2610-D00的基本参数:
检测原理:氧化物半导体
检测对象:丁烷、LP气体
响应时间T90:<10S
恢复时间:<1Min
检测范围:500-10000ppm
加热功耗:280mW
加热电压VH:5.0±0.2V
回路电压VC:5.0±0.2V
这款传感器是专门为检测液化气研发的。TGS2610-D00在抗中毒,抗高浓度淹没,抗跌落等方面的性能完全符合GB 15322新国标的要求,非常适用于液化气泄漏检测。 |
