种子净度分析目的:通过对作物净种子、其他植物种子和杂质3种成分的分析,了解种子批中洁净可利用的真实重量以及其他植物种子和无生命杂质的种类和含量,为评价种子质量提供了依据。
正确识别作物种子中的重型混杂物
重型混杂物是指质量或大小上明显异于供检种子的混杂物,如土块、小石块等等。由此可概括出重型混杂物的特点:体积或重量都明显异于被检种子;净度分析结果收到严重影响。由此,我们必须在净度分析之前,把重型混杂物剔除,一方面,它有可能堵塞分样器,另一方面,净度分析结果发生明显偏差,影响企业信誉或者消费者权益。
合理选用鼓风式净度仪
FJ-1鼓风式净度仪引进和参照美国及其他国家同类产品技术的基础上,运用电子控制技术开发的一种专门用于种子的净度试验仪器,具有风力大小连续可调和定时等功能,使仪器使用范围拓宽,试验精度提高,满足各种种子和谷物净度试验的需要。
认真分离、分析、鉴定并计算结果
经过鼓风式净度仪操作方法步骤,我们得到了净种子、其他植物种子和杂质。分别把这三种种子装入容器,然后用天平称重。然后按照以下步骤,计算相应的值:(1)计算分析后净种子、其他植物种子和杂质3种成分重量之和;(2)将3种成分重量之和与原试样重量进行比较,核对分析期间物质增失是否超过原试样重量的5%,超过重做;(3)计算3种成分的重量百分率,计算时应以3种成分重量之和为分母,全试样计算到一位小数,半试样计算到二位小数,最后结果为一位小数;(4)3种成分的最终结果保留一位小数,其和为100.0%,小于0.05%的用“微量”表示,在计算中除去,结果为零的用“-0.0-”表示。如果3 种成分的和是99.9%或100.1%,从成分最大值即净种子部分增减0.1%。如果修约值大于0.1%,检查计算有无差错;(5)净度分析的检测结果包括净种子、其他植物种子和杂质的3 种成分的重量百分率。当测定某一类杂质或某一种其他植物种子的重量百分率达到或超过1.0%时,该种类应在结果报告中注明。 |
