为数据文件建索引数据文件分段使得可以在一个较小的数据文件中查找对应offset的Message了,但是这依然需要顺序扫描才能找到对应offset的Message。为了进一步提高查找的效率,Kafka为每个分段后的数据文件建立了索引文件,文件名与数据文件的名字是一样的,只是文件扩展名为.index。
索引文件中包含若干个索引条目,每个条目表示数据文件中一条Message的索引。索引包含两个部分(均为4个字节的数字),分别为相对offset和position。
- 相对offset:因为数据文件分段以后,每个数据文件的起始offset不为0,相对offset表示这条Message相对于其所属数据文件中最小的offset的大小。举例,分段后的一个数据文件的offset是从20开始,那么offset为25的Message在index文件中的相对offset就是25-20 = 5。存储相对offset可以减小索引文件占用的空间。
- position,表示该条Message在数据文件中的绝对位置。只要打开文件并移动文件指针到这个position就可以读取对应的Message了。
index文件中并没有为数据文件中的每条Message建立索引,而是采用了稀疏存储的方式,每隔一定字节的数据建立一条索引。这样避免了索引文件占用过多的空间,从而可以将索引文件保留在内存中。但缺点是没有建立索引的Message也不能一次定位到其在数据文件的位置,从而需要做一次顺序扫描,但是这次顺序扫描的范围就很小了。
在Kafka中,索引文件的实现类为OffsetIndex,它的类图如下:
主要的方法有:
- append方法,添加一对offset和position到index文件中,这里的offset将会被转成相对的offset。
- lookup, 用二分查找的方式去查找小于或等于给定offset的最大的那个offset
小结我们以几张图来总结一下Message是如何在Kafka中存储的,以及如何查找指定offset的Message的。
Message是按照topic来组织,每个topic可以分成多个的partition,比如:有5个partition的名为为page_visits的topic的目录结构为:
partition是分段的,每个段叫LogSegment,包括了一个数据文件和一个索引文件,下图是某个partition目录下的文件:
可以看到,这个partition有4个LogSegment。
借用博主 博客上的一张图来展示是如何查找Message的。
比如:要查找绝对offset为7的Message:
1. 首先是用二分查找确定它是在哪个LogSegment中,自然是在第一个Segment中。
2. 打开这个Segment的index文件,也是用二分查找找到offset小于或者等于指定offset的索引条目中最大的那个offset。自然offset为6的那个索引是我们要找的,通过索引文件我们知道offset为6的Message在数据文件中的位置为9807。
3. 打开数据文件,从位置为9807的那个地方开始顺序扫描直到找到offset为7的那条Message。
这套机制是建立在offset是有序的。索引文件被映射到内存中,所以查找的速度还是很快的。
一句话,Kafka的Message存储采用了分区(partition),分段(LogSegment)和稀疏索引这几个手段来达到了高效性。 |
